#34371
![]() Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
машину так купил с надписью DEF стрелки температуры и топлива лежат мёртвые, ещё vag com читает
4А1919033НС кодирование 00062 а наклейка на приборке 4A1919880KX может у кого есть дамп на неё. вот считанный прилагаю. спасибо! Прикрепленные файлы
#34378
![]() Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
машину так купил с надписью DEF стрелки температуры и топлива лежат мёртвые, ещё vag com читает 4А1919033НС кодирование 00062 а наклейка на приборке 4A1919880KX может у кого есть дамп на неё. вот считанный прилагаю. спасибо! Попробуй сделать swap!!! |
#34397
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
в области пробега по-моему косячок висит ED FF E1 73 ED FF ...
#34398
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
100% косяк в пробеге.
#34431
да нет косяк был в дампе нашёл подходящий и всё пошло,только кодировку поменял, тахометр врал
спасибо!!! |
#34458
Может косяк и был где-то в дампе,на глаз это сразу не видно,но основной косяк-это область пробега!
#35287
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
скажите пожалуйста
возможно ли, что по одмотке спидометра автомобиль не зоведётся ??? Спасибо. |
#35289
![]() Группа: Real User Сообщений: 124 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
скажите пожалуйста возможно ли, что по одмотке спидометра автомобиль не зоведётся ??? Спасибо. Естественно....Если там иммо. |
#35414
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
увалони всад, нужно подмиенис, так то есть как не знается что делает
#36198
не долго музыка играла спидометр врёт всё остальное работает заливал ету
продолжаю искать 4A1919880KX vdo110.208.754/003 Прикрепленные файлы
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
5.7.2024, 12:25 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2024, 18:53 Посл. ответ от alexir |
4.7.2024, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Сейчас: 7.7.2024, 7:51 |
