#52522
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Bmw E60 2005 г.в. CAS-2 6943797. После попытке смотать при помощи Rosfar машина не принимает ключ. Диагностика ошибок не показывает, но если пытаешься вставить ключ, диагностика сразу зависает. Вопрос… Как правильно умирает CAS? Так…или…?
Дампы из папки temp прилагаются, и один файл в обычном BIN. Прикрепленные файлы
#52544
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Bmw E60 2005 г.в. CAS-2 6943797. После попытке смотать при помощи Rosfar машина не принимает ключ. Диагностика ошибок не показывает, но если пытаешься вставить ключ, диагностика сразу зависает. Вопрос… Как правильно умирает CAS? Так…или…? Дампы из папки temp прилагаются, и один файл в обычном BIN. Дампы вроде в порядке. Ключи, крипты, конфиги на месте. Flash тоже похож. Что значит диагностика ошибок не показывает? Чем диагностируешь? Когда ключем крутишь, что кажет? Перечеркнутый ключ? Шлейф глянь |
#52551
Диагностирую – inpa. Неисправностей нет.
Когда пытаешься вставить ключ в слот- ключ не берёт, в это время зависает программа диагностики, начинает включаться-выключаться блокиратор коробки и моргает светодиод на селекторе. Перечёркнутый ключ видел, моргнул один раз за весь день. Снимаю CAS, считываю по новой и получаю вот это: Прикрепленные файлы
Отредактированно alexter - 7.3.2011, 0:02
#52571
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
В последнем дампе ты сбросил кас чтоли?
#52572
Нет! Заливаю сохранённую прошивку, ставлю на машину, когда пытаюсь вставить ключ, CAS, как бы, сам перезагружается. Потом получаю такой дамп.
#52697
В общем, всё закончилось хорошо. Сгонял в Москву, постоял в пробках, привез такой же блок с разборки. Залил сохранённый дамп и всё, машина ожила.
#63296
![]() Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
В общем, всё закончилось хорошо. Сгонял в Москву, постоял в пробках, привез такой же блок с разборки. Залил сохранённый дамп и всё, машина ожила. кстати сколько за смотку такой берешь, можно в личку. Отредактированно lamb - 28.2.2012, 7:26
Сегодня, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 19:21 |
