#57368
![]() Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Приветствую всех,
На смотку вот вот пригонят BMW X3 2004 год , бензин . прошу сильно не ругать , поиском что то не смог найти ВMW X3 , только Х5 обсуждается ... вопрос в следующем , какие блоки нужно делать , чтоб в машине не осталось дублей? если можно , подскажите про сервисы, есть ли с ними какие то заморочки ? машину пригоняет постоянный клиент, просит сделать максимально чисто, чтоб не нашли родной пробег . из приборов есть : прогер Омега, Бобровский сканер 1.40, DIS и INPA проинструктируйте пожалуйста как действовать |
#57369
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Блоки теже что и в X5, IKE, LCM, EWS, DME, EGS, приборку и иммо в рукопашную, остальное бобр 1.40.
#57385
Блоки теже что и в X5, IKE, LCM, EWS, DME, EGS, приборку и иммо в рукопашную, остальное бобр 1.40. помимо перечисленных вами блоков нашел пробег еще и в ABS, и в VTG пока не могу понять как изменить пробег в блоке коробки ? EGS в бобре нет такой функции когда смотришь этот блок, а для блока раздатки VTG есть как быть , подскажите пожалуйста |
#57390
помимо перечисленных вами блоков нашел пробег еще и в ABS, и в VTG пока не могу понять как изменить пробег в блоке коробки ? EGS в бобре нет такой функции когда смотришь этот блок, а для блока раздатки VTG есть как быть , подскажите пожалуйста все , разобрался , в коробке нужно удалять пробег на момент последнего стирания неисправности , и там появляется новый текущий пробег . доску и EWS сделал прогером , остальное Бобром . наверное имеет смысл еще на разных ключах зажигания покататься , так Бобром в них пробег не вижу, но по аналогии с Е46 лучше попользоваться всеми ключами от авто , чтоб в них данные с EWS обновились единственное осталось неясно с блоком DME , изначально там бобром было видно 0 км , и после корректировки 0 км, пытался записать пробег, чтоб там появился текущий, но нифига... по прежнему ноль , как это понять ? Отредактированно Prostoy - 24.7.2011, 19:32
#66385
![]() Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
а если мне вперед поправить надо 6500км поправил бобром lcm, но пробег стоит как прежде или все равно придется снимать спидометр? может подскажите бобром вперед без разбора прокатит
#66575
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 15:59 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Egorich |
6.7.2024, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.7.2024, 13:56 |
