1.11.2009, 19:16
#26452
Просится на смотку.
Полазил по инету и непонял, чего ожидать от этой доски. Если стрелы, как на мазде, то неохота за 2000р. туда лезть. И какой чип в ней? По тахе может быть и 66 и 76 и 86 |
3.11.2009, 14:17
#26546
Ну вот! Хорошая темка получилась.
Вон сколько выяснили про энти аккорды! Ещё добавлю, что в моём случае панель выносится без всяких проблем. Фотка её сдесь есть, а дамп в карбазу отправлю. Отредактированно sovig - 3.11.2009, 14:24
3.11.2009, 14:20
#26547
Ну вот! Хорошая темка получилась. Вон сколько выяснили про энти аккорды! А если прежде чем набивать новую темку заглянуть в поиск, то выяснится что можно не набивать, уже жевали про Аккорды! |
3.11.2009, 16:28
#26556
Был Accord 2008 стояло 93С86. «Вложение jpg» «Вложение jpg» это обновленный кузов, с 2008 года если не ошибаюсь... -------------------- +7 917 906 5555
3.11.2009, 16:40
#26557
это обновленный кузов, с 2008 года если не ошибаюсь... Не ошибаешься! |
3.11.2009, 20:55
#26594
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата iProg на 2,8V успешно увалил дамп,который был до этого считан на 3.0V.(Правда не коротил на землю верхние две точки) Мальчик спрашивает у раввина: "в чем разница между мужчиной и женщиной?" Ревве подумав, говорит: "У твоего папы какой размер ноги?" - "Ну 45й". "А у мамы?" - "ну 38й". Так вот, говорит раввин, разница, таки, между ногами. Это я к тому, что в этих двух точках весь смысл. Если их на землю не садить, сотрешь нафиг при записи! Раз в неделю такое чудо приезжает и тьху-тьху пока все в норме. Работаю только iProg Закрываем тему по Accord. Непредставленный здесь вариант на 93С76. Прикрепленные файлы
3.11.2009, 23:35
#26618
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Мальчик спрашивает у раввина: "в чем разница между мужчиной и женщиной?" Ревве подумав, говорит: "У твоего папы какой размер ноги?" - "Ну 45й". "А у мамы?" - "ну 38й". Так вот, говорит раввин, разница, таки, между ногами. Это я к тому, что в этих двух точках весь смысл. Если их на землю не садить, сотрешь нафиг при записи! Раз в неделю такое чудо приезжает и тьху-тьху пока все в норме. Работаю только iProg Закрываем тему по Accord. Непредставленный здесь вариант на 93С76. А гдеже заветные 2 точки,на последнем рисунке. Отредактированно MSI-2 - 3.11.2009, 23:40
4.11.2009, 8:52
#26628
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
А гдеже заветные 2 точки,на последнем рисунке. Вы все еще "тормозите"?! Пониженное питание рулит. |
18.9.2011, 17:46
#58600
Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза |
сегодня была honda accord 2006г обычный щиток - с93с66 и облом
пробег больше ставится. ставишь меньше возвращается родной. досконально разбиратся времени не было - машина торопилась в Казань. вроде и приборка старая и пережеванная а проколы бывают. -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
18.9.2011, 19:45
#58607
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
сегодня была honda accord 2006г обычный щиток - с93с66 и облом пробег больше ставится. ставишь меньше возвращается родной. досконально разбиратся времени не было - машина торопилась в Казань. вроде и приборка старая и пережеванная а проколы бывают. А пользоваться нужно не только калькуляторами, но и головой изредка подумать желательно :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
18.9.2011, 21:50
#58609
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
сегодня была honda accord 2006г обычный щиток - с93с66 и облом пробег больше ставится. ставишь меньше возвращается родной. досконально разбиратся времени не было - машина торопилась в Казань. вроде и приборка старая и пережеванная а проколы бывают. в таком случае логично представить общественности оригинальный дамп и "возвращенца", а без оных-абсолютно бессмысленный пост... Отредактированно metermaster - 18.9.2011, 21:50
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
19.9.2011, 8:12
#58619
вот варианты которые пробовал.
дальше сердце хозяина не выдержало. пусть лучше живая приборка со старым пробегом говорит чем приборку искать. добавил фото Прикрепленные файлы
Отредактированно jody - 19.9.2011, 8:22
т 89172830697 |
20.9.2011, 9:10
#58646
похоже что косяк был в моем оборудовании.
вчера вечером в переходнике обнаружил одну холодную пайку. пока не знаю как это могло отразится на 93с66. на 93с86 через раз читалась с ошибками. хонда может на выходные еще приедет попробую - отпишу. не верится что в щитке могли что нибудь изменить. -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
16.5.2013, 11:17
#70668
Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Был Accord 2008 стояло 93С86. «Вложение jpg» «Вложение jpg» а кто знает в этой приборке все те же моторы как на mazda3, mazda6? понимаю, что стрелы дергать нет необходимости и все под крышкой, но меня интересуют именно моторы, хочу с ними поковыряться и у кого-нибудь есть точки подключения на столе? (питание) Отредактированно tranzmatic - 16.5.2013, 11:18
16.5.2013, 14:43
#70670
Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз |
Нет, моторы не такие.
16.5.2013, 18:00
#70673
Нет, моторы не такие. Ээээх понял :( вывешу ее в барахолку вечером занедорого |
Вчера, 19:40 Посл. ответ от jeny |
Вчера, 18:53 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Вчера, 10:52 Посл. ответ от Saveliy |
3.7.2024, 12:56 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 5.7.2024, 6:37 |
