#43173
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Доброй ночи всем!!!
Господа привезли отдельно щиток, на машине не видел как работает!!! подключаю прогер, подаю питание. щиток 7M5T 10849 у него 2 экрана. коробка автомат. На большом отображает номер передачи - R N D .... на столе он должен включаться? кан шина может ему нужна? если подавать питание то свето-диоды моргают один раз и все. На стабилизаторе 5В, 12 В что то ближе к 3 вольтам. питание даю 4,32+; 6,7- ![]() -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
#45459
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
В общем скачал прошу на кардампе. сравниваю. пробег и все остальное совпадает, автор прошивки не понятно что закинул. начало не совпадает, после середины один в один. Получается автор одно и тоже закинул по два раза, за исключением флеша (это так для администраций) или прогер чудит? просто файл там объединен. В чем проблема? да и флэш черт знает какой значит? Привет раз проц выходит по бдм на связь с железом у тебя всё ок , на кардампе фулы слиты разными программаторами отсюда и сдвиг когда их сравниваешь и ещё обрати внимание на расширения *bin и e2p ищи фулл слитый омегой ну или ручками можно поработать . Ещё раз удачи тебе , прогресс на лицо , думаю что скоро победишь эту панель. С Уважением Максим. -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
#45461
Спасибо Максим. Но связь какая то не понятная, читать всегда можешь, сравнивать, но вот на запись чтобы- тык надо сперва очистить микруху, а потом только записывать. Как правильно очистить обе памяти? правильно выставить биты в конфигурации(и как их прописать?). А потом с пАршивкой буду мучатся.
, А если попробовать залить от другого щитка с такой же маской, то последствия 50:50? $0000 - $03FF: Register Space $1000 - $3FFF: 12K RAM for MC9S12H256 There is no mapping of EEPROM Flash on MC3S12H256. $0000 - $0FFF: 4K EEPROM (1K not visible) on MC9S12H256 only. получается если мне открыть прошивку в winHex мне надо отредактировать? кстати в области флэш хранятся регистр данные $0000 - $03FF? кто может сказать с какого программатора сливали прошивку Ford_Focus_2007_9S12H256_31227km_eep_and_flash.bin в 46 посте? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
#45463
куда закинуть адреса от регистра? к флеш или к еепром, в начало или конец?
#66801
Добрый вечер всем)))
Сегодня такая машинка появилась, щиток после корректировки мной через три дня приспустил штаны, понял что проблема была в авто - аккум дрочили они - то не заряженный то еще что ... Сегодня позвонили попросили посмотреть. Проверил, в итоге со стабилизатора выходит только с крайней ноги +5, остальные на минусе сидят, ресет тоже сидит на минусе, пробовал подтянуть ресет к +5 щиток ожил. Но Появились неисправности типо - двигатель работает ... ограничение скорости и горит лампа с права от дисплея. У кого был такой опыт? P.S. Проц 144 pin 9S12H256VPV. Отредактированно candy888 - 27.8.2012, 15:15
#66806
Сам разобрался уже. Проблемы пошли по ходу от аккума...
#66876
Б*я снова приехал, та же проблема. Появляется минус на ресете, и щиток мертвый становится. Если подтянуть ресет на 5V. То работает, но с ошибками ограничение мощности ....
Сейчас попробовал возле бдм заменить резистор который подтягивает стабилизатор на 5 вольт (2 пин и 5 пин на стабилизаторе), на другой меньшего номинала. Посмотрим... Откуда снова может проблема выскочить? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
#66879
Подмена резистора не понравилась щитку. Оставил обратно родной. Завтра щит чел пойдет покупать. Может у кого есть знание решения такой проблемы?естественно не бесплатно...
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 15:59 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Egorich |
6.7.2024, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.7.2024, 1:01 |
