#81513
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Renault Fluence 2011 дамп блока ABS 10.0970-1445.3 28.5700-6341.3. Развейте сомнения по поводу строчек 00D0-00E0., трогать или не трогать?
В 0050 всё понятно. Машины рядом нет. Прикрепленные файлы
Отредактированно alexter - 9.4.2014, 19:58
1 из 3»
#81516
Неполная марка машины и не указан год модели. Тоже самое и в файлах.
#81518
Извиняюсь, поправил.
#81519
#81522
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
чуток не угадал
#81527
чуток не угадал C подсчётом или с повторами? Делал несколько блоков ABS то разных рено, везде считал в ручную - всё получалось. А здесь, есть сомнения и машины рядом нет. |
#81538
![]() Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
у меня в 0050 строке не совпадает 4 байта
#81541
у меня в 0050 строке не совпадает 4 байта Что с чем не совпадает? Одни интриги.... |
#81545
[какие интриги, скинул в личку
#81546
Я думаю эти последние числа не принципиальны. А что делать с 00D0-00E0 ?
#81549
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2153 Спасибо сказали: 289 раз ![]() |
Пробег в 50-й строке те другие строки не нужны.
#81555
Спасибо за содействие.
Блок повезли ставить на машину. Решил попробовать так... Прикрепленные файлы
#81557
Хоть бы одну фотку прилепили, как блок пилили, вскрывали
#81560
Там ни чего хитрого, пилил фрезой, заклеил на герметик. Там самое интересное снять поставить блок.
#81561
Там ни чего хитрого, пилил фрезой, заклеил на герметик. Там самое интересное снять поставить блок. Я думал, самое интересное, это пилить и клеить ![]() Есть же кстати приблуды, которые ABS нулят по диагнозе. |
#81600
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
Я думал, самое интересное, это пилить и клеить ![]() Есть же кстати приблуды, которые ABS нулят по диагнозе. Пилить - это долго!) Берёшь нож потолще, прикладываешь к месту склея и х***ишь молотком по ножу,крышка отлетает как миленькая и склеивать проще потом. Иногда даже не видно что имело место проникновение в блок) |
1 из 3»
Сегодня, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 24.6.2024, 16:32 |
