9.4.2014, 19:23
#81513
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Renault Fluence 2011 дамп блока ABS 10.0970-1445.3 28.5700-6341.3. Развейте сомнения по поводу строчек 00D0-00E0., трогать или не трогать?
В 0050 всё понятно. Машины рядом нет. Прикрепленные файлы
Отредактированно alexter - 9.4.2014, 19:58
1 из 3»
9.4.2014, 19:49
#81516
Неполная марка машины и не указан год модели. Тоже самое и в файлах.
9.4.2014, 19:59
#81518
Извиняюсь, поправил.
9.4.2014, 20:05
#81519
9.4.2014, 21:30
#81522
чуток не угадал
9.4.2014, 21:57
#81527
чуток не угадал C подсчётом или с повторами? Делал несколько блоков ABS то разных рено, везде считал в ручную - всё получалось. А здесь, есть сомнения и машины рядом нет. |
10.4.2014, 5:06
#81538
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
у меня в 0050 строке не совпадает 4 байта
10.4.2014, 7:45
#81541
у меня в 0050 строке не совпадает 4 байта Что с чем не совпадает? Одни интриги.... |
10.4.2014, 8:29
#81545
[какие интриги, скинул в личку
10.4.2014, 8:40
#81546
Я думаю эти последние числа не принципиальны. А что делать с 00D0-00E0 ?
10.4.2014, 9:47
#81549
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2153 Спасибо сказали: 289 раз |
Пробег в 50-й строке те другие строки не нужны.
10.4.2014, 10:20
#81555
Спасибо за содействие.
Блок повезли ставить на машину. Решил попробовать так... Прикрепленные файлы
10.4.2014, 10:23
#81557
Хоть бы одну фотку прилепили, как блок пилили, вскрывали
10.4.2014, 10:31
#81560
Там ни чего хитрого, пилил фрезой, заклеил на герметик. Там самое интересное снять поставить блок.
10.4.2014, 10:41
#81561
Там ни чего хитрого, пилил фрезой, заклеил на герметик. Там самое интересное снять поставить блок. Я думал, самое интересное, это пилить и клеить Есть же кстати приблуды, которые ABS нулят по диагнозе. |
10.4.2014, 13:45
#81600
Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Я думал, самое интересное, это пилить и клеить Есть же кстати приблуды, которые ABS нулят по диагнозе. Пилить - это долго!) Берёшь нож потолще, прикладываешь к месту склея и х***ишь молотком по ножу,крышка отлетает как миленькая и склеивать проще потом. Иногда даже не видно что имело место проникновение в блок) |
1 из 3»
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 1:53 |
