31.10.2014, 9:48
#91616
вернулся к нам форд, месяц назад делал paths на нём .
вчера меня не было, ребята сказали машина не заводилась, висела ошибка на САН, и не терлась. номер ошибки не запомнили :( так что они сняли панель, потом поставили на место, ошибка тогда стерлась, и машинка завелась. может кто встречался, пните где искать? контакт на плате пропаял. видимых повреждений нет 4M5T-10849-GM |
31.10.2014, 9:57
#91617
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
вернулся к нам форд, месяц назад делал paths на нём . вчера меня не было, ребята сказали машина не заводилась, висела ошибка на САН, и не терлась. номер ошибки не запомнили :( так что они сняли панель, потом поставили на место, ошибка тогда стерлась, и машинка завелась. может кто встречался, пните где искать? контакт на плате пропаял. видимых повреждений нет 4M5T-10849-GM разбери панель приблоров припай кантакты 1.2 это кан |
31.10.2014, 10:01
#91618
вернулся к нам форд, месяц назад делал paths на нём . вчера меня не было, ребята сказали машина не заводилась, висела ошибка на САН, и не терлась. номер ошибки не запомнили :( так что они сняли панель, потом поставили на место, ошибка тогда стерлась, и машинка завелась. может кто встречался, пните где искать? контакт на плате пропаял. видимых повреждений нет 4M5T-10849-GM забыл смивай флюс |
31.10.2014, 10:03
#91619
это я в первую очередь сделал.
может еще где что бывает? |
31.10.2014, 10:11
#91620
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
А с АБС все в порядке? А то сталкивался с тем, что при обрыве провода кан к АБС не заводилась машина. Если не ошибаюсь, термнаторы в АБС и стоят.
31.10.2014, 10:29
#91621
Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 564 раза |
Надо пропаять все контакты 32pin разъема ,а также элементы возле разъема особенно резисторы. Увидеть непропай сложно - лучше тупо пропаять
Отредактированно smrodo - 31.10.2014, 10:33
31.10.2014, 10:32
#91622
А с АБС все в порядке? А то сталкивался с тем, что при обрыве провода кан к АБС не заводилась машина. Если не ошибаюсь, термнаторы в АБС и стоят. плохо что кодов ош нет под панелю посмотри провода где педали сверху |
31.10.2014, 11:40
#91623
Надо пропаять все контакты 32pin разъема ,а также элементы возле разъема особенно резисторы. Увидеть непропай сложно - лучше тупо пропаять +100 всегда помогало -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.10.2014, 11:43
#91624
Меняй панель приборов!
31.10.2014, 11:44
#91625
+100 всегда помогало так и сделал и написал в начале топика. думал мало ли может кто с чем ещё встречался. машину отпустил. посмотрим на результат. спасибо всем кто отозвался |
31.10.2014, 11:45
#91626
31.10.2014, 12:10
#91627
так и сделал и написал в начале топика. думал мало ли может кто с чем ещё встречался. машину отпустил. посмотрим на результат. спасибо всем кто отозвался было с двумя авто трабл один после пропая отьездил 2месяца и все поновой но там броневик инкасаторский, все встало на свои места только как похоладоло на улице, ему ничего не помогло даже замена панели, правда панель с разбора поэтому без гарантии, видать температура в бронивеке делало свое дело... а второе авто вылечилось но ошибку по кан в панели так убрать не смог что только не делал... но авто нормально стало заводиться и ездить! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.10.2014, 12:49
#91628
Группа: Real User Сообщений: 1816 Спасибо сказали: 804 раза |
тоже был фокус 2 с ошибкой по кан шине и не заводился, смерял напряжения на кан-шине прям на колодке диагностики, на одном проводе вместо 2.5 вольт было около 10, стал резать проводку - пока не дошёл до электрогидроусилителя под передней правой фарой - была водичка в разьёме.
31.10.2014, 12:51
#91629
Я несколько раз разбирал и пропаивал всё просматривал и ничего не нашел, а сейчас просто дырки сверлю в корпусе около разъёма и хомутом через разъём затягиваю, получается плату маленько винтом выкручиваю. Ещё не одна машина не вернулась.
1.11.2014, 11:07
#91658
1.11.2014, 12:20
#91666
Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 485 раз |
так и сделал и написал в начале топика. думал мало ли может кто с чем ещё встречался. машину отпустил. посмотрим на результат. спасибо всем кто отозвался У меня был похожий случай, пропаял мотю . Внимательно посмотри (пошатай аккуратно ножки иголочкой на ней) |
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
Вчера, 14:38 Посл. ответ от andris |
Вчера, 7:21 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 2:12 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 26.9.2024, 7:08 |
