Ford Focus 2, слетает Immo
 Zmeiarm
сообщение 31.10.2014, 9:48
Сообщение #91616
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
вернулся к нам форд, месяц назад делал paths на нём .
вчера меня не было, ребята сказали машина не заводилась, висела ошибка на САН, и не терлась. номер ошибки не запомнили :(
так что они сняли панель, потом поставили на место, ошибка тогда стерлась, и машинка завелась.
может кто встречался, пните где искать? :super_smilies_004:
контакт на плате пропаял. видимых повреждений нет
4M5T-10849-GM
 7777
сообщение 31.10.2014, 9:57
Сообщение #91617
Спасибо сказали: 3 раза
4M5T-10849-GM
разбери панель приблоров припай кантакты 1.2 это кан
 7777
сообщение 31.10.2014, 10:01
Сообщение #91618
4M5T-10849-GM
забыл смивай флюс
 Zmeiarm
сообщение 31.10.2014, 10:03
Сообщение #91619
Любопытный
это я в первую очередь сделал.
может еще где что бывает?
 ryb6
сообщение 31.10.2014, 10:11
Сообщение #91620
А с АБС все в порядке? А то сталкивался с тем, что при обрыве провода кан к АБС не заводилась машина. Если не ошибаюсь, термнаторы в АБС и стоят.
 smrodo
сообщение 31.10.2014, 10:29
Сообщение #91621
Спасибо сказали: 568 раз
Надо пропаять все контакты 32pin разъема ,а также элементы возле разъема особенно резисторы. Увидеть непропай сложно - лучше тупо пропаять
Отредактированно smrodo - 31.10.2014, 10:33
 7777
сообщение 31.10.2014, 10:32
Сообщение #91622
плохо что кодов ош нет под панелю посмотри провода где педали сверху
 Darck
сообщение 31.10.2014, 11:40
Сообщение #91623
Спасибо сказали: 497 раз
+100 всегда помогало
 Doctortehno
сообщение 31.10.2014, 11:43
Сообщение #91624
Спасибо сказали: 421 раз
Меняй панель приборов!
 Zmeiarm
сообщение 31.10.2014, 11:44
Сообщение #91625
Любопытный
так и сделал и написал в начале топика.
думал мало ли может кто с чем ещё встречался.
машину отпустил. посмотрим на результат.
спасибо всем кто отозвался
 Zmeiarm
сообщение 31.10.2014, 11:45
Сообщение #91626
Любопытный
если опять вернется, то поменяю
 Darck
сообщение 31.10.2014, 12:10
Сообщение #91627
было с двумя авто трабл один после пропая отьездил 2месяца и все поновой но там броневик инкасаторский, все встало на свои места только как похоладоло на улице, ему ничего не помогло даже замена панели, правда панель с разбора поэтому без гарантии, видать температура в бронивеке делало свое дело... а второе авто вылечилось но ошибку по кан в панели так убрать не смог что только не делал... но авто нормально стало заводиться и ездить!
 slalex
сообщение 31.10.2014, 12:49
Сообщение #91628
Спасибо сказали: 846 раз
тоже был фокус 2 с ошибкой по кан шине и не заводился, смерял напряжения на кан-шине прям на колодке диагностики, на одном проводе вместо 2.5 вольт было около 10, стал резать проводку - пока не дошёл до электрогидроусилителя под передней правой фарой - была водичка в разьёме.
 Easy
сообщение 31.10.2014, 12:51
Сообщение #91629
Спасибо сказали: 547 раз
Я несколько раз разбирал и пропаивал всё просматривал и ничего не нашел, а сейчас просто дырки сверлю в корпусе около разъёма и хомутом через разъём затягиваю, получается плату маленько винтом выкручиваю. Ещё не одна машина не вернулась. :super_smilies_007:
 kurchan
сообщение 1.11.2014, 11:07
Сообщение #91658
Спасибо сказали: 33 раза
ПОДДЕРЖУ!!!! Выкинь ее! :)
 profecor
сообщение 1.11.2014, 12:20
Сообщение #91666
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
У меня был похожий случай, пропаял мотю . Внимательно посмотри (пошатай аккуратно ножки иголочкой на ней)
  Сейчас: 22.11.2026, 14:46
