12.5.2018, 0:37
#260459
Группа: Real User Сообщений: 2175 Спасибо сказали: 501 раз |
Здравствуйте!
После аварии на машинке Paugeot Partner 2014 год 1.6 HDI требуется замена блока ABS. Можно ли его заменить на б/у без всяких манипуляций с пропиской, или прописка обязательна? Возможно ли вообще на этот год б/у ставить. На 306-ой менял один в один без прописки... |
12.5.2018, 0:52
#260460
Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Здравствуйте! ставь блок всё будет работать ,Я только делал такую машину привязывать не чего не надо , только чтобы подошол серийный номер .После аварии на машинке Paugeot Partner 2014 год 1.6 HDI требуется замена блока ABS. Можно ли его заменить на б/у без всяких манипуляций с пропиской, или прописка обязательна? Возможно ли вообще на этот год б/у ставить. На 306-ой менял один в один без прописки... |
12.5.2018, 7:54
#260463
astachov, Ты ставил от Партнера? Вроде и на Ситроене Бохер такой же идет.... Может ли быть разница?
12.5.2018, 10:29
#260466
astachov, Ты ставил от Партнера? Вроде и на Ситроене Бохер такой же идет.... Может ли быть разница? Я думаю все блоки абс одинаковые на французах ,сколько резал абс все одинакова внутри . |
12.5.2018, 11:05
#260467
Я думаю все блоки абс одинаковые на французах ,сколько резал абс все одинакова внутри . Renault тоже француз, но и близко не подходит абс...))) Спасибо! |
Сейчас: 4.6.2024, 7:23 |
