14.11.2016, 18:43
#236596
Группа: Real User Сообщений: 898 Спасибо сказали: 116 раз |
Всем привет и хорошего настроения! Хочется мнение гуру по такому вопросу. Достался в работу джазз с такими симптомами: включаеш зажигание мигает D в вариаторе ошибки, смотрим картинку, запускаем мотор, трем ошибки, все работает ездит хоть вечность, но стоит только перевключить зажигание все снрва повторяется. По ошибкам пробежился согласно документации, клапана 6,5 ом все ровно, далее мерием плюсы минусы, сопротивление у блока, там те же 6,5, далее смотрим проводку на клапана все в норме, далее диагностика предлагает подкинуть заведомо исправный блок, так вот кто что скажет, блок?! Или может еще у кого в практике было что-то подобное. Мотор 1.4 2008 год.
Отредактированно TuningSpets - 14.11.2016, 18:46
14.11.2016, 19:10
#236600
Каким образом реализована драйверная диагностика клапанов? Может кто ремонтировал блок? Завтра сниму сам покопаю.
15.11.2016, 11:29
#236624
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Каким образом реализована драйверная диагностика клапанов? Может кто ремонтировал блок? Завтра сниму сам покопаю. эти ошибки на заведеном авто или нет? на сколько я помню, он отслеживает давление, если давление маленькое то мозги пытаются открыть клапан давление дабы повысить его. может у вас что с датчиком давления или с клапанами давления, может он их не может открыть? Отредактированно Starley - 15.11.2016, 11:31
15.11.2016, 11:33
#236625
Стер ошибки, все работает, выключил, включил не запуская двигатель сразу маргает D и ошибки.
15.11.2016, 11:53
#236626
Вскрыл блок визуально все красиво, мысль о клапанах вкралась, как их проверить помимо сопротивленя, может ток большой при включении, мож межвитковое на каком?! Я хз пока что.
15.11.2016, 11:57
#236627
Вскрыл блок визуально все красиво, мысль о клапанах вкралась, как их проверить помимо сопротивленя, может ток большой при включении, мож межвитковое на каком?! Я хз пока что. снимай гидроблок и смотри, проблема скорее всего в клапанах управлением давлением. |
15.11.2016, 12:00
#236628
Ликбез что там смотреть? Ни разу не снимал.
15.11.2016, 12:59
#236630
Ликбез что там смотреть? Ни разу не снимал. фото гидроблока давайте! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.11.2016, 13:15
#236631
Все сверху
15.11.2016, 13:55
#236633
CVT-SWRA ????
15.11.2016, 13:55
#236634
Да
Отредактированно TuningSpets - 15.11.2016, 13:56
15.11.2016, 14:12
#236635
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
а если попробовать откалибровать вариатор?
15.11.2016, 14:22
#236636
а если попробовать откалибровать вариатор? врядли получиться, у него авария при включении зажигания, авто ненравиться клапан давления или питание на нем или сопротивление! схему нужно поискать Попробуй нижние клапана, разьемы можно местами поменять? если да поменять местами и еще раз продиагностировать! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.11.2016, 14:29
#236637
По схеме смотрел от каждого клапана идут 2 провода прямиком в блок, на земле не висят, не переиерты нигде, у разъема эбу все как один одинаковое сопротивление, как еще можно отдефектовать клапана? Мажет встать осцилом поочереди и посмотреть при включении зажигания что там происходит? По дате ток потребления на всех одинаковый 0,4а при работающем двигателе.
15.11.2016, 20:13
#236667
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 4 раза |
Первоначально после чего или как появилась проблема?
То есть, было все хорошо с автомобилем, а потом все плохо! |
15.11.2016, 21:20
#236674
Тут как раз все мутно, ехала машина, заглохла, притащили в первый попавшийся сервис завели непонятно как, после этого и началось, хозяйка девушка, скорее больше даже кукушка, педалит все это их какой-то родственник, оба не бе не ме не кукареку, завтра привезут с соседнего разбора вариатор буду подкидывать клапана.
Сейчас: 4.6.2024, 17:15 |
