Honda Jazz, Проблема с вариатором
 TuningSpets
сообщение 14.11.2016, 18:43
Сообщение #236596
Спасибо сказали: 116 раз
Всем привет и хорошего настроения! Хочется мнение гуру по такому вопросу. Достался в работу джазз с такими симптомами: включаеш зажигание мигает D в вариаторе ошибки, смотрим картинку, запускаем мотор, трем ошибки, все работает ездит хоть вечность, но стоит только перевключить зажигание все снрва повторяется. По ошибкам пробежился согласно документации, клапана 6,5 ом все ровно, далее мерием плюсы минусы, сопротивление у блока, там те же 6,5, далее смотрим проводку на клапана все в норме, далее диагностика предлагает подкинуть заведомо исправный блок, так вот кто что скажет, блок?! Или может еще у кого в практике было что-то подобное. Мотор 1.4 2008 год.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 202.69 kB )
Отредактированно TuningSpets - 14.11.2016, 18:46
89091472865
 TuningSpets
сообщение 14.11.2016, 19:10
Сообщение #236600
Каким образом реализована драйверная диагностика клапанов? Может кто ремонтировал блок? Завтра сниму сам покопаю.
89091472865
 Starley
сообщение 15.11.2016, 11:29
Сообщение #236624
Спасибо сказали: 8 раз
эти ошибки на заведеном авто или нет? на сколько я помню, он отслеживает давление, если давление маленькое то мозги пытаются открыть клапан давление дабы повысить его. может у вас что с датчиком давления или с клапанами давления, может он их не может открыть?
Отредактированно Starley - 15.11.2016, 11:31
 TuningSpets
сообщение 15.11.2016, 11:33
Сообщение #236625
Стер ошибки, все работает, выключил, включил не запуская двигатель сразу маргает D и ошибки.
89091472865
 TuningSpets
сообщение 15.11.2016, 11:53
Сообщение #236626
Вскрыл блок визуально все красиво, мысль о клапанах вкралась, как их проверить помимо сопротивленя, может ток большой при включении, мож межвитковое на каком?! Я хз пока что.
89091472865
 Starley
сообщение 15.11.2016, 11:57
Сообщение #236627
снимай гидроблок и смотри, проблема скорее всего в клапанах управлением давлением.
 TuningSpets
сообщение 15.11.2016, 12:00
Сообщение #236628
Ликбез что там смотреть? Ни разу не снимал.
89091472865
 Darck
сообщение 15.11.2016, 12:59
Сообщение #236630
Спасибо сказали: 496 раз
фото гидроблока давайте!
 TuningSpets
сообщение 15.11.2016, 13:15
Сообщение #236631
Все сверху
Прикрепленный файл  image.jpg ( 168.75 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 186.33 kB )
89091472865
 Darck
сообщение 15.11.2016, 13:55
Сообщение #236633
CVT-SWRA ????
 TuningSpets
Сообщение #236634
Да
Прикрепленный файл  image.jpg ( 185.54 kB )
Отредактированно TuningSpets - 15.11.2016, 13:56
89091472865
 moonraiker
сообщение 15.11.2016, 14:12
Сообщение #236635
Спасибо сказали: 63 раза
а если попробовать откалибровать вариатор?
 Darck
сообщение 15.11.2016, 14:22
Сообщение #236636
врядли получиться, у него авария при включении зажигания, авто ненравиться клапан давления или питание на нем или сопротивление! схему нужно поискать
Попробуй нижние клапана, разьемы можно местами поменять? если да поменять местами и еще раз продиагностировать!
 TuningSpets
сообщение 15.11.2016, 14:29
Сообщение #236637
По схеме смотрел от каждого клапана идут 2 провода прямиком в блок, на земле не висят, не переиерты нигде, у разъема эбу все как один одинаковое сопротивление, как еще можно отдефектовать клапана? Мажет встать осцилом поочереди и посмотреть при включении зажигания что там происходит? По дате ток потребления на всех одинаковый 0,4а при работающем двигателе.
89091472865
 pashadn
сообщение 15.11.2016, 20:13
Сообщение #236667
Первоначально после чего или как появилась проблема?
То есть, было все хорошо с автомобилем, а потом все плохо!
 TuningSpets
сообщение 15.11.2016, 21:20
Сообщение #236674
Тут как раз все мутно, ехала машина, заглохла, притащили в первый попавшийся сервис завели непонятно как, после этого и началось, хозяйка девушка, скорее больше даже кукушка, педалит все это их какой-то родственник, оба не бе не ме не кукареку, завтра привезут с соседнего разбора вариатор буду подкидывать клапана.
89091472865
Новая UPA-S
Сегодня, 15:31
Посл. ответ от Алексей
Immo
19.7.2026, 1:54
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
поправить crash
15.7.2026, 16:08
ошибка С1231 Помогите поправить дамп s-24cs0
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 21.7.2026, 20:55
