Iveco Daily 2010Y 3.0L EDC 16C39, Ищу схему бензонасоса
 wendox
сообщение 9.1.2016, 18:38
Сообщение #116963
Спасибо сказали: 48 раз
Привет всем! С прошедшими праздниками! Восстанавливаю после КЗ проводку (замаялся, третий день уже). Все почти восстановил, но не работает, хоть тресни, насос подкачки в баке. При принудительной подаче "массы" на вход реле ЭБН работает, машина заводится. В моторном одна ошибка - по связи с ABS (она была до пожара). ЭБУ вскрыл, при осмотре ни чего подозрительного не выявил. Нужна схема на этот автомобиль именно 2010 года. По схемам, что есть у нас на форумах, управление ЭБН (розов. провод) идет с ЭБУ пин №91, в моем случае на нем постоянная масса с "кузова" (коричн. провод).
ЗЫ: Смущает еще то, что при включении зажигания срабатывает муфта привода вентилятора охлаждения, а через некоторое время отключается. При проверке исполнительных механизмов с диагностического оборудования, при нажатии как на "реле ЭБН" так и "реле вент. охлаждения" срабатывают оба исполнительных устроуства , но ЭБН (в баке) "молчит". :super_smilies_005: :super_smilies_005: :super_smilies_005:
Прикрепленный файл  IMG_0367.jpg ( 285.34 kB )
Ответов (1 - 11)
 Darck
сообщение 9.1.2016, 18:56
Сообщение #116965
Спасибо сказали: 481 раз
это тотже фиат дукато! попробуйте искать схемы именно как дукато, из того что у меня есть именно на 2010г тоже 91 пин управления реле, и управляеться оно пока не пойму как потому что на втором проводе управления реле еще много что висит включая концевик двери тоесть при открытии двери должна пройти подкачка
 wendox
сообщение 9.1.2016, 19:03
Сообщение #116968
У меня есть два мануала со схемами на это авто и во всех так, как на картинке.
Блин, может я что то не углядел, там большой разъем на ЭБУ 94 пиновый, пины подписаны (на разъеме)......
Прикрепленный файл  ЭБН.png ( 11.25 kB )
 Darck
сообщение 9.1.2016, 19:06
Сообщение #116969
сижу смотрю схему немного наврал схема у меня бумажная не очень хорошего качества не пойму откуда идет + на реле новижу что на этом проводе еще сидит инерционный выключатель,он замыкает на массу клемму 48 реле насоса, попробую сейчас сделать скан
Прикрепленный файл  1111111111111111111.pdf ( 298.18 kB )
N040-топливный насос
Т10-реле насоса
I050-инерционный выключатель а рядом хз типа дверь и еще чтото
 Darck
сообщение 9.1.2016, 19:29
Сообщение #116970
Т10-реле насоса
 wendox
сообщение 9.1.2016, 20:45
Сообщение #116978
А циферки (три штуки) какие на выделенном красным ?
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 210.29 kB )
 Darck
сообщение 9.1.2016, 20:48
Сообщение #116979
слева направо
1-хз разьем А похоже на 16-19-18
2-11
3-29
Отредактированно darck2008 - 9.1.2016, 20:50
 wendox
сообщение 11.1.2016, 11:12
Сообщение #117048
Зашел вообще в тупик. Перемыкаю контакты реле Т06 - срабатывает ЭБН, перемыкаю контакты реле Т10 включается муфта вентилятора охлаждения. По схемам - Т10 - ЗБН, Т06 - подогрев зеркал. Как так ума не приложу...(((
Отредактированно wendox - 11.1.2016, 11:38
 wendox
сообщение 11.1.2016, 15:20
Сообщение #117056
Разобрался! В блоке предохранителей под капотом "слиплось" не много.)))
 Darck
сообщение 11.1.2016, 15:36
Сообщение #117061
слава богу! а то я вместе с тобой уже спать перестал не понимая почему так! :super_smilies_007:
 wendox
сообщение 11.1.2016, 19:55
Сообщение #117075
Я три ночи под ряд во сне ремонтировал этот гребаный автобус. :super_smilies_001: :super_smilies_001: :super_smilies_001:
Отредактированно wendox - 11.1.2016, 19:56
 wendox
сообщение 11.1.2016, 19:56
Сообщение #117076
Было так
Прикрепленный файл  IMG_0360.jpg ( 335.37 kB )
eeprom damp file
Вчера, 19:24
Посл. ответ от Sergey
Прошу прокоментировать
Вчера, 19:13
нужна помощь экспертов
Вчера, 18:47
Ремонт прошивка
29.6.2024, 15:48
Посл. ответ от ice007
28.6.2024, 10:56
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 1.7.2024, 5:29
