14.9.2015, 16:37
#110129
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 58 раз |
Программа для диагностики ford через интерфейс ELM 327
может прописывать форсунки на дизелях Прикрепленные файлы
17.11.2015, 23:14
#113670
Группа: Real User Сообщений: 333 Спасибо сказали: 60 раз |
Я про блютуз ,для чего там?
Вот скрин на семёрке,так что смотрите винду свою. |
17.11.2015, 23:32
#113671
У меня не доходит до этого состояния прога. Вылетает сразу.
Блютуз там чтоб показать что есть конект. С устройством. то что это от виндов мне понятно сразу. Я не могу понять почему. С какой прогой конфликтует какой драйвер. |
18.11.2015, 0:04
#113672
А зачем конект,прога без всяких конектов запускается.
18.11.2015, 0:10
#113673
Она у меня ни как не запускается. Вот и пробовал просто прогу. И с законектенным устройством. Думал может не видет устройства и вылетает. Но оказалось нет.
Ещё раз напишу - не могу найти с чем конфликтует драйвер. На форуме у них копался, но ничего не нашёл. Завтра на чистую виртуалку поставлю. Посмотрю загрузится или нет |
18.11.2015, 0:18
#113674
Может не конфликтует а наоборот не хватает какихто библиотек.
18.11.2015, 9:55
#113684
Может не конфликтует а наоборот не хватает какихто библиотек. Если не хватает, то винда пишет чего не нaшла |
18.11.2015, 10:52
#113687
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Была проблема с драйверами галетки. Пришлось разносить по виртуалкам.
18.11.2015, 11:46
#113692
Была проблема с драйверами галетки. Пришлось разносить по виртуалкам. так и есть, перенес на виртуалку и все заработало, на оснавной у меня стоит катлета. |
25.8.2017, 19:26
#249730
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
теперь эта программа работает и со Сканматиком2
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 7:45 |
