Диагностика FORD, Forscan Для диагностики FORD через ELM 327
 cahekmostki
сообщение 14.9.2015, 16:37
Сообщение #110129
Спасибо сказали: 63 раза
Программа для диагностики ford через интерфейс ELM 327
может прописывать форсунки на дизелях
Прикрепленный файл  FORScanSetup2.2.4.beta.rar ( 13.25 MB )
 sergeykswb
сообщение 7.10.2015, 15:54
Сообщение #111152
обнова
Прикрепленный файл  FORScanSetup2.2.7..rar ( 14.75 MB )
Mitsubishi Сarisma 4G93 16V 1,8 GDI (1998 г/в)
 cahekmostki
сообщение 13.11.2015, 10:49
Сообщение #113417
Цитата(sergeykswb @ 7.10.2015, 15:54) *
обнова
ща заценим
 sshura1
сообщение 13.11.2015, 12:08
Сообщение #113418
Спасибо сказали: 41 раз
Уже следующая версия вышла
 Zmeiarm
сообщение 13.11.2015, 12:15
Сообщение #113419
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
а что там есть? в чем резон ее ставить? что она может делать больше чем ЕМЛконфиг?
хотя бы пару скринов выложили :super_smilies_007:
Прикрепленный файл  Explorer.png ( 61.38 kB )
Прикрепленный файл  forscan_100ms_bad_prc.png ( 53.08 kB )
Прикрепленный файл  screen_dtc.jpg ( 115.78 kB )
Прикрепленный файл  screen_settings.jpg ( 74.45 kB )
Прикрепленный файл  screen_settings_pids.jpg ( 146.2 kB )
Прикрепленный файл  FORScanSetup2.2.8.beta.rar ( 14.72 MB )
История изменений
+ Добавлен функционал
* Улучшен/изменён функционал
- Исправлена ошибка/удалён функционал
2.2.8 beta, 2015-10-31
+ Сервисные процедуры "Статическая регенерация сажевого фильтра (DPF)", "Cброс данных самообучения DPF", "Сброс данных самообучения датчика дифференциального давления" для:
Kuga 2.0 TDCi (Euro V/VI) 2013 model year
+ Сервисная процедура "Обучение корректировки пилотного впрыска топливных форсунок" для:
Mazda 3/Axela 1.6 TDCi (Y6) 2003-2008 model year
+ Определение "плохого клона" (работает если FORScan может взаимодействовать с адаптером)
+ Поддержка адаптеров на чипе STN21xx (не тестировалась)
* большой набор исправлений и улучшений в коммуникационных процедурах J2534
* распознование и корректная работа с модулями, не поддерживающими функции CM DTC
* исправления и улучшения в процедуры PATS
* исправления и улучшения в базе PIDs
- ошибка получения доступа PATS для автомобилей североамериканского рынка 2006-2009 модельных лет (Ford, Lincoln, Mercury...)
- отсутствие некоторых параметров для модуля ТНВД двигателей Endura/Duratorq
- ошибка загрузки ключа расширенной лицензии в FORScan, в разделе "О программе"
- ошибка неправильной интерпретации некоторых DTC для модуля OBDII
- ошибка открытия FSL с параметрами OBDII
2.2.7 beta, 2015-09-21
- "хаотичный" креш, появившийся в v2.2.6
- ошибка в базе данных, могущая приводить к ошибкам идентификации и другим проблемам на некоторых новейших моделях (2015 модельный год) - мелкие ошибки контента и базы данных
P.S. когда уже начнете нормально топики оформлять
 Zmeiarm
сообщение 13.11.2015, 13:45
Сообщение #113433
Любопытный
W7x32 - при запуске прога вылетает. ставил совместимость с ХП, запускал от админа, все равно непашет прога :super_smilies_009:
 uncle_sem
сообщение 15.11.2015, 14:17
Сообщение #113541
Спасибо сказали: 14 раз
у меня на 7х32 всё отлично работает. и много версий и много лет. попробуйте на форуме у них посмотреть, там были топики о неработающих прогах.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
 slalex
сообщение 16.11.2015, 4:57
Сообщение #113555
Спасибо сказали: 844 раза
Forscan поддерживает ELM327 доработанные с установкой реле по схеме от STool,
вот тема на их сайте http://www.forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=1506
плату с реле или доработанный елм можно купить здесь на сайте Доп плата для ELM
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 16.11.2015, 10:39
Сообщение #113568
Любопытный
а может по схеме ЭЛМконфиг? :super_smilies_001:
 Alega67
сообщение 16.11.2015, 11:24
Сообщение #113570
Спасибо сказали: 61 раз
Установлена на двух компах W7x32,,работает.
 slalex
сообщение 16.11.2015, 11:34
Сообщение #113571
в ELMConfig поддержки реле нет, у них этот сигнал зарезервирован для других нужд.
Реле в ELM - это чисто моя разработка,
но если кто-то в свои программы добавит поддержку реле - я только ЗА!
Отредактированно slalex - 16.11.2015, 11:42
 Zmeiarm
сообщение 17.11.2015, 17:44
Сообщение #113658
Любопытный
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 130.33 kB )
так и не смог побороть
 Alega67
сообщение 17.11.2015, 17:54
Сообщение #113660
А что там за "голубой зуб" торчит?
 Zmeiarm
сообщение 17.11.2015, 19:10
Сообщение #113662
Любопытный
непонял о чем ты, картинки аш пуд слепой смотрел, так и непонял что ты имел ввиду :(
 alexir
сообщение 17.11.2015, 20:12
Сообщение #113663
Спасибо сказали: 162 раза
да блюпуп у тебя на картинке, елм наверно блупуповый :super_smilies_001: , 2.2.8 на хр работает, завтра на семерку перенесу попробую :super_smilies_005:
 Zmeiarm
сообщение 17.11.2015, 21:52
Сообщение #113668
Любопытный
Ну да. А чего так удивило. Я чего то не врубаюсь. Или устал сегодня. Или потупел :))))
  Сейчас: 16.10.2026, 15:58
