#54351
![]() Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
итак начнем,есть на компе все проги, дис44-57 настроенный под к-л адаптер на виртуалке,с измененным TMODE, прогман готовый образ на виртуалке,с отломанным контролем напряжения,тис,вдс,выложу все чуть позже,пока инструкции к программам и небольшого размера нужные файлы-программы
#54354
еще одна нужная прога,если есть диагностическая голова,для работы с пакетом ediabas
#54393
начинаю выкладывать DIS 57,образ в VMvare, не требует установки,собрал его на 52 базе,без кодирования,но мне именно он больше всего нравится,да и самый свежий это собран под КЛ адаптер,соответственно TMODE заменен на нужный,пароль администрирования 12345
DiagHead(эмулятор диагностической головы) запускать не нужно,индикаторы уровня сигнала сверху в этой сборке неактивны,все что нужно сделать,это запустить сервер ifhsrv32 из папаки едибаса,подключить адаптер,запустить образ в VMvare и работать,предварительно проверьте,чтобы адаптер работал с инпой,то есть был настроен для использования с эдибасом. сборка 100процентов рабочая,выкладываю со своего рабочего бука,читает как и е34,36 90-х годов ,так и Х6 2010 года читал,старые машины,разумеется,при наличии адс-адаптера сильно не пинайте,образ большой,канал не очень,так что выкладывание займет определенное время зы,что то не получается файлы прикреплять,разбил вроде по 120 мегабайт,а все равно никак,сейчас выложу на файлообменник,и ссылку выложу |
#54397
начинаю выкладывать DIS 57,образ в VMvare, не требует установки,собрал его на 52 базе,без кодирования,но мне именно он больше всего нравится,да и самый свежий это собран под КЛ адаптер,соответственно TMODE заменен на нужный,пароль администрирования 12345 DiagHead(эмулятор диагностической головы) запускать не нужно,индикаторы уровня сигнала сверху в этой сборке неактивны,все что нужно сделать,это запустить сервер ifhsrv32 из папаки едибаса,подключить адаптер,запустить образ в VMvare и работать,предварительно проверьте,чтобы адаптер работал с инпой,то есть был настроен для использования с эдибасом. сборка 100процентов рабочая,выкладываю со своего рабочего бука,читает как и е34,36 90-х годов ,так и Х6 2010 года читал,старые машины,разумеется,при наличии адс-адаптера сильно не пинайте,образ большой,канал не очень,так что выкладывание займет определенное время зы,что то не получается файлы прикреплять,разбил вроде по 120 мегабайт,а все равно никак,сейчас выложу на файлообменник,и ссылку выложу Файлообменник не надо! Разбейте файлы по 98 мб и загрузите. Я попробую позже еще увеличить размер загружаемого файла. |
#54400
всего 11 частей будет
#54408
следующие
#54415
еще
#54428
последние
#55686
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!!ДРУЖИЩЕ,А ЧТО И ГДЕ ТЫ ПРОПИСАЛ ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ DiagHead,ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ)))
#55698
Какая то шняга(((Не могу запустить,ругается на отсутствие какого то сервера на x?и разрешение экрана((((В чём косяк,подскажите!!
#55702
Какая то шняга(((Не могу запустить,ругается на отсутствие какого то сервера на x?и разрешение экрана((((В чём косяк,подскажите!! нужно запустить сервер ifhsrv32 из папки с:ediabas,обычно ярлычок для удобства на рабочий стол ложат ,а разрешение экрана настраивается в настройках виртуальной машины,единственное,после изменений нужно перезагрузить дис |
#55719
Да я как бы с DIS знаком,да и с железом на ты,впринципе,но он у меня грузится до прямоугольника(типа подождите)и выдаёт ошибки!)))У кого нибудь он заработал?
#55721
![]() Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я на комп поставил , на виртуалке запускается корректно , до тачки еще не донес попробывать
#55722
Мля какая у тебя операционка?У меня на висте и на 7-ке,мля просит сервер х(((Хотя другие образы и диса и прогмана работают ровно,без проблем,и также работает инпа и эксперт!!!
#55723
Мля какая у тебя операционка?У меня на висте и на 7-ке,мля просит сервер х(((Хотя другие образы и диса и прогмана работают ровно,без проблем,и также работает инпа и эксперт!!! вообще семерка это не та система,на которой работать с диагностическими прогами,желательно хрюша со вторым сервис паком,а так,у меня и на семерке работает и дис и прогман,работать будет на любой системе,смотри настройки сетевые в варе,и необходимо прибить все штатные виндовсовские брандмауэры,завтра гляну на рабочем компе сетевые настройки,да,а эдиабас какой версии стоит?на 7 невозможно запустить ifhsrv32,соответственно инпа работает,а дис нет Отредактированно gostev77 - 23.5.2011, 20:24
#55724
у тебя на твоём образе когда запускаю стоит VMnet2!я переставляю на VMnet1 Host-only и недозагружается ни на твоём,ни на моём!??пипец,эдик стоит 6.4.7,можно и 7-й поставить,но не в них суть!!!у меня просто виртуалка не докатывается до окна работы с дисом,спотыкается после "потождите"))))в принципе другие виртуальные дисы у меня запускаются без проблем!!)))я хотел зайти в твой через ftp,поправить файлы на которые он ругается,но не тут то было))))требует пароль на правах админа,хотя через OS507Hw я нго постарался снести,но походу беззуспешно)))ладно не будем уходить в дебри,ты мне настройки скинь какие у тебя стоят,попробую,пойдёт,значит пойдёт,нет на хрюшу поставлю посмотрю)))а под 7-кой
ifhsrv32 работает и под 32 и под 64!!!!!единственной под 64 не работает эксперт((((только под виртуальным хр)))хотя можно и это порешать(а оно надо?)))под вистой ifhsrv32 у меня ругался пришлось в реестре подправить и усё))))просто реально хотел твой поставить,а цука не идёт((((ладно как говорится утро вечера мудренее!!!пока! |
Сегодня, 14:47 Посл. ответ от kukuri |
Сегодня, 13:41 Посл. ответ от vagif |
Сегодня, 12:14 Посл. ответ от andruha0 |
Вчера, 19:38 Посл. ответ от alexir |
Сейчас: 21.6.2024, 23:21 |
