#55496
![]() Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Все для работы с адаптером Лексия/РР2000 (чина),образ инсталлятора ДиагБокс 5.02 и все известные обновления устанавливаются одно за другим (без интернета), чтобы иметь наиболее полную версию для кодирования и т.д. Обновления не взаимозаменяемые a дополняющие друг друга!
Монтируем образ Диагбокса 5.02 , ставим и патчим программу , когда просит подключаем адаптер. Сохраняем сгенерированные ключи на случай если попросит в будующем. После установки основной программы , занимаемся обновлениями . После установки каждого придется перезагружатся запускать программу и ждать пока станет обновление , устанавливать следующее , опять перезагружать........ Если происходит сбой при установке обновления , перезагружаемся и продолжаем . Долго и невесело однако, установка обновлений с 5.02 до 5.25 заняла почти день. Важно! во время обновлений отключить интернет а то можно потерять активацию. Ставится все правильно только на ХР . Итак начнем Прикрепленные файлы
#57609
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
А у меня не получается никак активация. Вроде все по хелпу делаю. Пишет типа ошибка установки лексии и закрывается.
#57612
пробуй выбросить файл "APPDIAG" (C:\AWRoot\bin\fi ) и регся снова. Надеюсь ставишь диагбокс из образа или с DVD. Используй код `12345678901234567890123456789012' и профиль `02FFFFFF'.
#57619
Поставил отдельно лексию и РР2000.
Моя ошибка наверное в том, что не с двд ставил. На днях попробую еще раз. |
#57633
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2152 Спасибо сказали: 289 раз ![]() |
С виртуалки можно спокойно образ поставить, я так и делал в свое время.
#57713
![]() Группа: Real User Сообщений: 433 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Тоже были проблемы с установкой, помог запуск много раз. И она попросила еще раз регистрацию, то что на листок при установке записал прокатило и после этого заработала
#57833
2 раза пробовал поставить. до 16 обновы все ок. после ошибку выдает и закрывается сам. Что делать?
#57876
При телекодировке и вводе пин выдает окно как с ним бороться?
#57906
![]() Группа: Real User Сообщений: 504 Спасибо сказали: 19 раз ![]() |
А можно эту прогу не обнавлять до последней версии?
Оставить например на версии 5.02? Чего при этом не будет? |
#57928
Что-то не получается пропатчить.
Запустил патч, вылезло окошко с кнопкой DAM, или что-то вроде этого. Тыкнул на неё получил в ответ сообщение "successfull" и ничего не происходит дальше. Нажал ещё раз на кнопку в окне, получил в ответ ERROR!!! Удалил прогу, поставил заново, патчу и теперь уже получаю сразу ERROR |
#58659
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Что-то не получается пропатчить. Запустил патч, вылезло окошко с кнопкой DAM, или что-то вроде этого. Тыкнул на неё получил в ответ сообщение "successfull" и ничего не происходит дальше. а ничего дальше и не должно быть,после сообщения "successfull" нужно закрыть окно с программой и следовать далнейшим инструкциям. |
#61439
![]() Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
При телекодировке и вводе пин выдает окно как с ним бороться? Пока ни кто не ответил, и все таки как бороться кроме оффицальных путей? кстати спасибо раздающим и подготовившим данную работу, действительно проделано не мало. |
#61453
Пока ни кто не ответил, и все таки как бороться кроме оффицальных путей? кстати спасибо раздающим и подготовившим данную работу, действительно проделано не мало. профиль `02FFFFFF' ??? |
#61454
я сейчас не помню, но профиль ввел один в один как в инструкции. похоже такой
#61455
я сейчас не помню, но профиль ввел один в один как в инструкции. похоже такой Просто другой профиль не дает программировать |
#61457
Просто другой профиль не дает программировать не совсем понял, тоесть что бы программировать надо другой профиль? или что с другим профилем вообще нет окна программирования - как считать вашу фразу? |
Сегодня, 6:44 Посл. ответ от fantomisback |
Вчера, 21:42 Посл. ответ от andruhasabaka |
Вчера, 19:38 Посл. ответ от alexir |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 21.6.2024, 8:53 |
