18.1.2018, 19:40
#255785
Возникла необходимость поменять CID карты памяти. Кто лично делал такое?
То что не все карты это поддерживают знаю. Все способы, что нашёл, работают через Линукс. Есть варианты проще? Знаю что есть скрипт для iprog+, и в том же топике упоминалось что Оранж5 это тоже умеет, но как это сделать не нашел нигде. В общем буду рад любой информации. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1 из 3»
18.1.2018, 21:09
#255786
Саня, подожди, что значит проще? Куда проще Linux не может быть, все что нужно, это на болванку записать любой лайф CD или на флешку и твори что хочешь через 10 минут. Debian тот же, ну или Ubuntu. Там у тебя и вайфай и все подрубится само, что нужно.
Просто к сожалению некоторые полезные программки невозможно написать как обычные программы, только консольного типа. Отсюда уже два варианта, или батники писать или скрипт для Linux в Bash, что намного проще, чем ковыряться с этими батниками. Видимо поэтому некоторые "возможности" и реализованы в основном на Linux. |
18.1.2018, 21:54
#255788
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
На вмварю поставить убунту.
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
18.1.2018, 22:01
#255789
Ну да, можно и на виртуалку. Но на виртуалке скорость портов падает, для скоростных интерфейсов может не подойти. Скоростные, это слишком частые запросы по COM порту с маленьким таймаутом. Надо пробовать. Флешка с Linux за пазухой, на все случаи жизни. Да и виртуалка часто помогает, она конечно удобнее в плане перетаскивания файлов с основной системы. Но и тут обычная вторая флешка или SD карта выручит. А что касается виртуалки, это еще саму виртуалку нужно найти и установить :)
18.1.2018, 22:02
#255790
Саня, подожди, что значит проще? Куда проще Linux не может быть, все что нужно, это на болванку записать любой лайф CD или на флешку и твори что хочешь через 10 минут. Debian тот же, ну или Ubuntu. Там у тебя и вайфай и все подрубится само, что нужно. Просто к сожалению некоторые полезные программки невозможно написать как обычные программы, только консольного типа. Отсюда уже два варианта, или батники писать или скрипт для Linux в Bash, что намного проще, чем ковыряться с этими батниками. Видимо поэтому некоторые "возможности" и реализованы в основном на Linux. Вот, к моему стыду, я линекс не видел ни разу. Возможно увижу и сразу пойму, но, блин, неужто нет таких утилит под винду? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
18.1.2018, 22:04
#255791
Aspid, не парься, просто попробуй для начала!
18.1.2018, 22:05
#255792
Сава, обязательно попробую. На самом деле стало даже интересно)))
18.1.2018, 22:06
#255793
Вот это дело! Тебе понравится))
Я так восстанавливал Launch когда-то. Ничем, кроме Linux тогда нельзя было его прошить без выпайки флешек. А с помощью Linux через компорт вуаля :) |
21.1.2018, 4:41
#255859
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
ЫЫЫЫ эксперименты с навигацией ниссан детектед ))))
cid карты поменять получиться только на очень ограниченном количестве уже исчезнувших с полок магазинов карточек самсунг, самый простой и действенный метод заказаать карты с нужным cid у наших братьев из поднебесной |
21.1.2018, 21:35
#255896
ЫЫЫЫ эксперименты с навигацией ниссан детектед )))) Это наверно в ваших краях только востребованно (навигация ниссановская), тут же всё скорее намного проще - перешивка KTAG на 7020 :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
22.1.2018, 3:05
#255904
Это наверно в ваших краях только востребованно (навигация ниссановская), тут же всё скорее намного проще - перешивка KTAG на 7020 :) дык он за речкой стоит 100 американский рублей, зачем такие сложности с cid а если промышленные масштабы тогда действительно проще заказать там же за речкой партию с нужным cid |
22.1.2018, 4:10
#255905
дык он за речкой стоит 100 американский рублей, зачем такие сложности с cid а если промышленные масштабы тогда действительно проще заказать там же за речкой партию с нужным cid экономика должна быть экономной :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
30.1.2018, 11:33
#256276
Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз |
cid карты поменять получиться только на очень ограниченном количестве уже исчезнувших с полок магазинов карточек самсунг и не на всех ноутах вдобавок кардридер правильный. Так что проблем много )) |
10.2.2018, 1:52
#256760
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
закрыли дыру в самсунге. Есть софт китайский но тоже под конкретные карты. Переделал немного исходник с гитхаба , не прокатило. Прога написала success но сид
не поменяла. Карточки самсунг 32гб. Правда не корея а китай. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 10.2.2018, 1:58
10.2.2018, 4:24
#256761
закрыли дыру в самсунге. Есть софт китайский но тоже под конкретные карты. Переделал немного исходник с гитхаба , не прокатило. Прога написала success но сид не поменяла. Карточки самсунг 32гб. Правда не корея а китай. а можно ссылочку на софт? можно в личку |
6.3.2018, 8:48
#257680
Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 23 раза |
В приморье на обычные кингстон клонируют, типа microSD. Думается программаторы используют. А потом обычные образы льют. Если надо вписать серийник от Головы, то дороже.
1 из 3»
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 7:34 |
