#79337
Список проверенного софта на Mac OS X в виртуальной XP
Работает: Beeprog2 XProg-M 5.0 UPA-USB Piasini 4,1 BDM v1255 FORD IDS 2 v84 Абритус72 Не работает: BMW-explorer Мультифлешер Ромика P.S. Буду пополнять по ходу дела, периодически заглядывайте сюда сами, т.к. при пополнении списка будет изменяться только шапка, а при изменении шапки (первое сообщение в теме), дата сообщения остается старой. |
#81287
#81297
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Ну как, получилось? X-Tool встал тоже... а так же VCDS, Orange5, OpCom, Autocom (CDP+), PSA (by Smok), K-Suite P.S. Как правильно поместить ярлык программы установленной в виртуальной ХР на рабочий стол мак для использования в режиме coherence? Отредактированно liberty75 - 7.4.2014, 7:53
#81309
X-Tool встал тоже... Как правильно поместить ярлык программы установленной в виртуальной ХР на рабочий стол мак для использования в режиме coherence? Я такого никогда не делал, не было необходимости, может так и нельзя, потому-что файлам назначается программа для открытия, назначил нужному файлу программу хоть маковскую, хоть винды и все автоматом запускается. |
#81314
![]() Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Сегодня проверил Ford ids vcm 2, работает.
Сканматик не заработал, не увидел блюту виртуальный, не стал разбираться, некогда. |
#81315
Сканматик не заработал, не увидел блюту виртуальный, не стал разбираться, некогда. Чтобы блютуз заработал, в верхнем меню Parallels есть пункт Device вроде, вот там установи галку, если хочешь девайс переключить на винду. Как-то так. |
#81316
Я такого никогда не делал, не было необходимости, может так и нельзя, потому-что файлам назначается программа для открытия, назначил нужному файлу программу хоть маковскую, хоть винды и все автоматом запускается. так можно делать. ярлык на рабочем столе мака будет с двумя красными полосками как у параллелса. Просто при установке в винду иногда не создается папка программы в меню пуск... каким то образом я вытаскивал ярлыки , но четко не могу понять как это делать правильно... В итоге при клике на ярлыке с полосками на рабочем столе мака или запускается виртуальная винда с открытием окна винды или просто открывается окно программы в режиме coherence... кстати режим этот - прикольная вещь... рабочего стола винды вообще не видишь .. запускаешь виндовую прогу с рабочего стола мака и прога запускается на фоне рабочего стола мака но окно проги виндовое... Отредактированно liberty75 - 7.4.2014, 17:57
#81322
так можно делать. ярлык на рабочем столе мака будет с двумя красными полосками как у параллелса. Лично мне эта возможность не интересна, достаточно автозапуска нужной проги после привязки типа файлов. Просто при установке в винду иногда не создается папка программы в меню пуск... каким то образом я вытаскивал ярлыки , но четко не могу понять как это делать правильно... Открываешь список виртуальных машин, и оттуда мышкой вытаскиваешь нужную виртуалку. Все, все ярлыки удалены и папка "программы" в доке. Теперь просто кликаем на файл виртуальной машины и все автоматом вновь добавляется в Dock. Так у тебя происходит, потому что играешься, это еще можно включать и выключать в настройках конкретной машины. просто открывается окно программы в режиме coherence... кстати режим этот - прикольная вещь... Ага, когда хочется не отвлекаться от мака, то очень удобно, тот же винхекс отдельным окном, ну а так я лично люблю полноценно разворачивать винду на весь экран, а движением мышки вниз и еще чутка ниже дока, то вылезает сам Dock, и так очень удобно прыгать с винды на мак и обратно. |
#81637
Галету 2 ( FG Tech) запустить не смог, стартую а окно не открывается/
GDS КIA тоже не удалось установить, ругается на файл версии или не так ставлю, на обычный комп ставил, работает. |
#81665
![]() Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Hitag v 3,1 и gambit работает
#82153
поставил IDS SDD Land Rover/Jaguar v135 , все встало, но пока нет авто что бы проверить, но адаптер видит.
#82487
Поставил и проверил Ягуара версия 135, работает без проблем, только вот с софтом не смог до конца разобраться, так и и не понял как сбросить ошибки? колличество регистраций ошибок ? может кто в личку скажет?
#87769
![]() Группа: Real User Сообщений: 730 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Ford km tool от Smock работает отлично, сегодня лично опробовал.
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.6.2024, 5:09 |
