#81492
![]() Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 78 раз ![]() |
Нужно быть крайне аккуратным с PSA группой BSI Manufacturer: Johnson Controls
При чтении pin может не выйти из бута |
#81493
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
Нужно быть крайне аккуратным с PSA группой BSI Manufacturer: Johnson Controls При чтении pin может не выйти из бута у меня оригинал, считивал такие BSI, и в огромном количестве, ниразу такого небыло. может неподсоединил допалнителнии источник питания? или esli единичный случай, то дании БСИ был проблемным? Отредактированно zmeiarm - 9.4.2014, 15:31
#81500
у меня оригинал, считивал такие BSI, и в огромном количестве, ниразу такого небыло. может неподсоединил допалнителнии источник питания? или esli единичный случай, то дании БСИ был проблемным? я так же много сделал))) может просто везло написал потому что попросили предостеречь пользователей Например я сам пару недель назад с4 ситроен оставил в буте)) но с третьей попытки добил его..главное ничего не отсоединять и продолжать запись.Ушло правда в итоге около 5 часов ... попался блок который сразу написало что будет делать 2.10 ...хотя крипто делает всегда 10-15 минут не больше Когда идут срывы я ставлю на повтор и иду делать другие дела,но а если машина горит по срокам делаю всегда руками. P.s Из бута говорят ,что не выходил этот вид bsi не при коррекции ,а при чтении пина ... |
#81501
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
если делаешь такое авто то подзарядку цепляй как минимум
#81504
если делаешь такое авто то подзарядку цепляй как минимум Да я то в курсе)) и про зарядки и про дворники и про фары.... просто два человека уже вальнули джонсон этот... и подумали, что стоит написать для других. А кто виноват человеческий фактор или стечение обстоятельств или версия блоков... тут покрыто все мраком. |
#81769
может стоит выложить фото этикеток для анализа?
#258780
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
валяться , на столе валил поднимал, на машине первый раз вальнул фото блока прилагаю:
фото с пикасо С4 2008 , валится FVDI 2014 PSA6.3 есть дампы для анализа , что читает и что должно быть конкретно блока на фото . Прикрепленные файлы
Отредактированно Tranqulity - 4.4.2018, 22:19
-------------------- Всем ровных дорог ....
Для спасибо справа кнопка |
#268295
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
тож валился этот блок. на столе перезаливал дамп , который fvdi сохраняет в папках перед поиском пина
#269300
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я тоже завалил BSI СИТРОЕН БЕРЛИНГО 2012ГОД. КАК ПРОШИТь БСИ НА СТОЛЕ ? есть файл который fvdi сохранил
#269306
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 245 раз ![]() |
Не знаю у кого как, а у меня A4 8E RB4 при поиске пина ложиться панель, теряет ключи и рассинхрон полный с моторкой, привязка ключей заного ничего не дает. Дамп обратно заливаю все оживает.
#269309
кода заливаю обратно файл бякап ругается на чексумму. внутрисхемно как можно вернут флеш в проц?
#269316
![]() Группа: Real User Сообщений: 898 Спасибо сказали: 116 раз ![]() |
Записать флешь офф абриком
#269317
Нужен Флеш
#269318
Ну так он флеш бэкапит
#269320
Бэкап есть,при записи пишет чексум эрор
Сейчас: 4.6.2024, 4:44 |
