24.2.2024, 11:23
#289842
Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошил прибор через KVER... Всё ОФИГЕННО!!!!! Из Пыжа пин дёрнул в касание. Х-Тоол и КАРпрог не справились
Респект ему ОГРОМНЫЙ))))) |
25.2.2024, 21:51
#289846
Приветствую всех. Активировал прибор у Квер. Поменял компьютер, установил на комп, при запуске висит на загрузке, а после ошибка -5. Квер не доступен в скайпе. Может у кого есть иструкиця пошаговая, стоит виндовс 7 х64. Вечер добрый! Ребят, может кто подскажет решение проблемы?? Один в один хрень... Только не активировал я у ув.Kver пока ничего. FVDI 2014 вроде от FLY....работал нормально, накрылся комп, поменял комп, теперь так же как и коллеги выше висит на загрузке ( зеленая полоска процентов 30) и потом ошибка -5. Или просто висит на этой загрузке бесконечно. Пробовал разные Windows (кроме 10)...и 32 и 64. На ХР открываются уже коммандеры, но потом неизменно - Приложение будет закрыто из за критической ошибки. Чего только уже не делал....системы и компы менял, ставил и на чистую винду и на грязную, драйвера вручную ставил, шнуры менял.. в сети ничего не нашел умного по проблеме. А тут вот у человека практически один в один проблема. Да, в винде прибор определяется, при подключении ровно мигает зеленым. Извиняюсь за много букв....ЭММОЦИИ...!! ))) |
26.2.2024, 23:23
#289852
.... вроде разобрался))). Установил чистую WIN 7 32 английскую версию, оригинал, без всяких сборок. Сразу же накатил NET Framework, и все Microsoft C++. Начиная с 2005 и заканчивая 2022. Установил FVDI, уже запустилось!! Поругалось еще на "задержку в настройках порта"...... изменил Latency с 16 мс на 1 мс как обычно, и .....все заработало как надо!!!
5.4.2024, 16:42
#290026
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день Вопрос к kver
У меня FVDI V3 Full Можно ли перепрошить У вас ? |
3.5.2024, 22:10
#290143
Доброго времени, FVDI 2018 нет связи с сервером, как свами связаться?
31.5.2024, 12:51
#290297
Группа: Real User Сообщений: 781 Спасибо сказали: 53 раза |
На вин10 кто нить пробовал установить ?
Сейчас: 4.6.2024, 16:40 |
