#37674
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Матиз с электронной дроссельной заслонкой.Завышены обороты ХХ.
Коды неисправностей отсутствуют.Параметры по датчикам вроде реальные.Был еще Матиз с жужжащей дроссельной заслонкой,тоже без ошибок. |
#37675
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
попробуйте сбросить адаптацию или +клемму на 10 сек может пожет
#37802
попробуйте сбросить адаптацию или +клемму на 10 сек может пожет Это уже пробовал сразу же после проведения диагностики,к сожалению не помогло. |
#37853
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Это уже пробовал сразу же после проведения диагностики,к сожалению не помогло. Проверь клапанок на шланге вентиляции картера. Шланг подведен к задроссельному пространству. |
#37862
Проверь клапанок на шланге вентиляции картера. Шланг подведен к задроссельному пространству. Клапан выпустил из виду.В понедельник машина приедет и сразу проверю.Спасибо за совет! И по запуску похоже воздух идет мимо дроссельной заслонки обороты подымаются до 2500-3000,а затем медленно падают до 1300-1500 ![]() |
#37863
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз ![]() |
Симптомы очень похожи на подсос воздуха. Газиком посмотри что показывает. И можно промывкой карбюратора пробрызгать. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО. ОГНЕОПАСНО.
#38105
Симптомы очень похожи на подсос воздуха. Газиком посмотри что показывает. И можно промывкой карбюратора пробрызгать. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО. ОГНЕОПАСНО. Насчет газика не понял,если можно поподробней.Подсоса воздуха нет:заглушил все,пролил форсунки,прокладку под впускным коллектором. Холодный двигатель запускается нормально-1100-1200.Прогретый -2500,зависает на полминуты с этими оборотами ,потом медленно опускает до 1200.Менял ДАД-не помогло(49-51 на ХХ).До меня меняли также и дроссельную заслонку.Может по ней выполняется адаптация? Тогда как? ![]() |
#267001
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
параметр дроссель надо посмотрите
#267002
![]() Группа: Real User Сообщений: 900 Спасибо сказали: 116 раз ![]() |
Велика вероятность что его уже на чермет сдали.
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 2:40 |
