17.4.2014, 17:59
#82271
Ford VCM + IDS
Автосканер дилерского класса, используется для полной диагностики автомобилей входящих в концерн FORD, Lincoln, MAZDA, Landrover (с 2005 г.в.), моделями Mercury с OBD2, и Jaguar. Производство Китай Перечень поддерживаемых моделей: * все модели концерна Ford * mercury, ford, lincoln 1996-2008 г.в. * все автомобили Jaguar с разъемом OBD2 * все автомобили Mazda с разъемом OBD2 * автомобили Landrover c 2005 г.в. Перечень функциональных возможностей: * ручное или автоматическое подключение к автомобилю * расшифровка и считывание диагностических кодов неисправностей из памяти контроллера * обнуление кодов неисправностей * вывод в цифровой форме параметров системы (до восьми любых параметров одновременно); * вывод в графическом виде параметров системы (до шести параметров одновременно); * специальные тестовые режимы (баланс цилиндров и т.п.); * программирование контроллеров и исполнительных блоков; * запись в память массива тех параметров, которые соответствуют выбранному ездовому циклу; * стоп-кадр параметров, в том числе и в графическом виде * поддержка всевозможных сервисных процедур - прокачка систем ABS, корректировка одометра, сброс сервисных индикаторов и т.д. Комплект поставки: * Автосканер VCM * Кабель связи VCM и ПК (Ethernet USB adapter) * Диагностический кабель OBD-II 16-pin * Адаптер питания от сети 220В * Кейс * Установочные диски Требования к ПК: На ACER не ставится почему то. Лучше всего Lenovo B590, G580, G590 и т.д. * ОС под управлением windows XP (желательно), при чем не сборка. * Процессор не ниже Intel Pentium-III® 500МГц или аналогичного AMD; * Объем оперативной памяти не менее 256Мб; * Обьём свободного места на винчестере не менее 5Гб; * USB-порт Цена: 29900 рублей. Скачать Ford IDS V86, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Скачать JLR SDD V135, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Проверялось на windows XP professional 32 в стоке, установленную с нуля. Ноутбук Lenovo B590. Замечены глюки на ноутбуках ACER - не видит VCM. Установка производится строго на диск C. Не дружит с какими либо сторонними программами (land rover, mazda, разного рода антивирусниками и т.д.) и строго по инструкции readme. Иначе работоспособность не гарантирую. Если правильно поставить, то будет работать все 100%. Проверенно! JLR и Mazda добавлю в процессе. Отредактированно k-koloya - 18.12.2014, 20:49
12.3.2016, 19:12
#221874
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
мужики у кого FLY версия ?
какой софт последний работает нормально? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
12.3.2016, 19:25
#221879
Я написал как исправить...
Сделать номер легальным |
12.3.2016, 19:44
#221882
Группа: Участник Сообщений: 1570 Спасибо сказали: 1163 раза |
Я написал как исправить... Сделать номер легальным Я думаю можно отключить проверку номера |
12.3.2016, 19:50
#221884
CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз |
ИМХО вариант сделать серийный номер легальным выглядит более предпочтительным.
Обновлять IDS потом ведь опять придется. Отредактированно Coldun - 12.3.2016, 19:50
12.3.2016, 20:01
#221887
ИМХО вариант сделать серийный номер легальным выглядит более предпочтительным. Обновлять IDS потом ведь опять придется. Ок, дело каждого. Если все таки кто то захочет протестировать хак, пусть напишет в личку |
12.3.2016, 21:50
#221917
В приложении архив с Mazda IDS 98.05 и потенциальным хаком для обхода блэклиста - После установки IDS заменить файл fnpss.ds в папке "C:\Program Files\Mazda Motor Corporation\IDS\Runtime" файлом из архива.
Запустить IDS и протестировать работоспособность шнура |
13.3.2016, 13:55
#221935
Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
У меня VCM 2, готов на любые эксперименты,
что бы он со свежими версиями заработал. Пробовал несколько раз менять серийный №, менял Мак адрес, с 92 работает, с 99 ни в какую не хочет. -------------------- |
13.3.2016, 14:16
#221936
У меня VCM 2, готов на любые эксперименты, что бы он со свежими версиями заработал. Пробовал несколько раз менять серийный №, менял Мак адрес, с 92 работает, с 99 ни в какую не хочет. Попробуйте версию из моего предыдущего поста |
13.3.2016, 14:21
#221937
99ую где качал?
13.3.2016, 14:30
#221938
https://www.fordtechservice.dealerconnectio...p?swproduct=IDS
Только её уже нет, только обновы. -------------------- |
13.3.2016, 14:31
#221940
Попробуйте версию из моего предыдущего поста Мазда мне не интересна, нужен Форд. -------------------- |
13.3.2016, 14:33
#221941
99ую где качал? Держи |
13.3.2016, 14:40
#221945
Спасибо
Калибров новых нет? |
13.3.2016, 14:43
#221946
Мазда мне не интересна, нужен Форд. Держи Ford |
Сегодня, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 26.6.2024, 11:56 |
