#83854
![]() Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Добрый день. Взял даный программатор для 29F...
Прочиталось отлично, сравнение прошло. Не могу записать...... В чем может быть коссяк? |
#83927
![]() Группа: Real User Сообщений: 461 Спасибо сказали: 125 раз ![]() |
Думаю на другом прогере проверить.
#83930
В воскресенье подъедет ко мне, проверим, тут уже может быть, что угодно, вдруг косячок с данной версией флеш, и этот тип не совсем поддерживается этим проггером, по крайней мере по точному совпадению наименованию флеши у нас по ID была ошибка в прошлый раз.
#83969
Сегодня были проведены все опыты, прогер оказался рабочим.
Все дело в контактах.... Эти флэши очень чувствительны к чистоте на контактах в переходниках. Покупал я прогер на Пражской. Очень плохого качества переходники!!!!!!!! ![]() По поводу ID. Прошивка читалась при отключенном ID, т.к. при включенном она ругалась на ID. Но считалась все верно, потом опыт показал что прошивка считанная при включенном и отключенном ID читается одинаково. Писали уже при включенном ID. Большое спасибо за эксперименты Савелию!!!! ![]() ![]() ![]() |
#83974
Покупал я прогер на Пражской. Очень плохого качества переходники!!!!!!!! ![]() Да, зажимной адаптер в мусорку, он создал только дополнительную проблему, повел по ложному пути. По поводу ID. Прошивка читалась при отключенном ID, т.к. при включенном она ругалась на ID. Но считалась все верно, потом опыт показал что прошивка считанная при включенном и отключенном ID читается одинаково. Верно, ID не влияет ни на производителя, ни на качество чтения/записи флеши. По проведенным опытам по барабану, что ты выбрал, главное, этой объем флеши, что в принципе логично, ведь разработчик некоего устройства может же заменять одну версию флеши на другую без переделки программы для микроконтроллера, например не было одного производителя, купил другие. Ведь как правило микроконтроллер работает с флешью без проверки ID, просто по даташиту реализован обмен данных и все. Не зря же в проггерах можно отключать проеврку ID. А с ID cамое фиговое, что считанный верно ID без ошибки, не гарантирует ни надежность считанных данных, ни на уверенность в записи. По сути ID, только "мышеловка", так, чисто некая косвенная идентификация микросхемы, лишняя стоп-проверка.. |
#107334
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 245 раз ![]() |
Доброго все времени суток.
Не могу записать/стереть 29f800bb, при установленной галочке ID выдает ошибку, при снятой чтение прошло, записывать со стиранием и просто стирать не дает, в самом начале выдает ошибку при верификации. Куда копать? Панель под пайку использую. Селфтест прошел на отлично. Отредактированно Solberg - 14.7.2015, 16:54
#107336
Новое введение. То что считалось то и записывается обратно без проблемм. Я наверно туплю, пытаясь залить то что было считанно галетой? Структура дампа сильно отличается.
#107343
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Какая версия софта?
#107408
Спасибо всем откликнувшимся. После обновления софта, тоже читался мусор и не определялся ID, путем сравнений с донором, было выяснено, что косяк в переходной плате SOP44, плата под пайку, буду разбираться.
ЗЫ. На плате обнаружилось, что перерезаны 10 дорожек, и все это покрыто лаком. Все зафунциклировало как надо. Отредактированно Solberg - 15.7.2015, 15:06
#283200
![]() Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
У меня такая же штука. Считывает если снять галочку с ID . Но вот записать ни в какую. Контакты чистил что на микросхеме, что на адаптере без толку.
На скринах всё видно. Прикрепленные файлы
Сейчас: 28.6.2024, 4:54 |
