9.7.2014, 13:06
#86795
Знакомый прикуривал машину и после этого перестала работать сигнализация с пульта. Сигналка Tomahawk TW-9020, я разобрал блок, оглядел его, отзвонил важные моменты, вроде все в норме. Но пульт не вяжется ни в какую. В итоге разобрал антенну, а там чернота, вот он и косяк. По ходу сгорела кренка 5 вольт, а возможно и что-то другое, например высокочастотный ключ. Антенный блок еще не изучал и не вызванивал. Непонятно, почему на разъем из четырех проводов приходит как 12 вольт, так и 5 вольт, нафига тогда кренка, если готовое питание уже поступает с головы, или это не кренка??
Что это за деталь, какая распиновка разъема и у кого есть девственный файл для еепром 93c46 от самой сигналки? |
27.3.2019, 17:29
#270311
Да это "нормально" для томагавков особенно после подкуривания .
Михаил, схема особо и не нужна . Фото выше есть . Меняем транзистор и дроссель , ну и про ключ (и сопротивление) в основном блоке не забываем . |
27.3.2019, 17:35
#270312
схема особо и не нужна дело в том что плата под транзистором выгорела, повреждено несколько слоёв текстолита. т.е. там нет контактной группы, поэтому придётся дорожки восстанавливать. поэтому и хотелось бы схему. ну или прозвонку, в какую цепь этот транзистор... и ещё... транзистор 2sc3357 я нашёл... а что за зелёный дроссель? это ж полевой транзистор? Отредактированно Михаил - 27.3.2019, 18:15
27.3.2019, 19:32
#270314
Транзистор биполярный . Дроссель - зеленый с черной полосой (на плате есть аналогичные) . Найти такие можно в старых брелках от сигнализаций Tomahawk , Starline..
Плата там двухсторонняя . Вот фото , чтобы понятнее было восстанавливать .. |
15.5.2019, 14:31
#271852
подскажите, не смог измерить индуктивность, всё прыгает.... может подскажет маркировочку? |
19.7.2019, 3:49
#273082
А можно ли антенну 4pin подключить к 9030? Будет ли Работать без терморезистор?
19.7.2019, 10:20
#273084
Работать будет .
24.11.2019, 18:56
#275499
Добрый день господа. Не подскажите что за конденсатор стоит на плате? У меня он потерян совсем.
25.11.2019, 4:59
#275509
25.11.2019, 9:27
#275513
47мф х 10в
25.11.2019, 13:14
#275515
И снова здравствуйте. При более детальном рассмотрении платы обнаружил отсутствие двух элементов (обведены красным) и повреждение двух (обведены желтым) зеленых элементов, кстати подскажите что это за зеленые спиральки, я не слишком разбираюсь. Менять элементы уже приходилось конечно, но пока только учусь.
P.S. Электролит уже подсказали, остался SDM-незнакомец неопознанный. Прикрепленные файлы
Сегодня, 22:16 Посл. ответ от danis11 |
Сегодня, 21:57 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 3.6.2024, 22:53 |
