#102200
![]() Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
имеется блок TAKATA 2170-3824010-12 Приора Люкс 2014год
авто после ДТП ..я вот считал 95040 очистил первые сточки .. но Iprog не может записать..как будто надо сперва стереть как 35080.. подскажите кто знает как очистить блок.. Прикрепленные файлы
Отредактированно region95- - 30.3.2015, 11:46
#103333
![]() Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз ![]() |
Да что там мог изменить XprogM со своими обновлениями для 95 серии? ![]() У этого прибора версия зависит только от поддерживания кол-ва м\с!!! Наверное да, но я предположил, может какую то секьюрити область тереть начал или читать писать ) |
#103345
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
Именно такого не было, но 95040 не разу не было чтобы Х прог не взял, но у меня уже версия 551+ может уже будет брать норм, Вы какой версией Х Прога пытались программировать 95040? X прогом не пользовались, iProg не сделал пробовали и напругу менять не в какую, выташил в машине был карпрог сразу, упа была дома не знаю возьмет или нет? |
#103349
X прогом не пользовались, iProg не сделал пробовали и напругу менять не в какую, выташил в машине был карпрог сразу, упа была дома не знаю возьмет или нет? Сейчас порылся в епромах нашел 95040 один и на нем маркировка фордовская была, беру читается, записать хрен, Х прог не берет, достаю Авто прог, выбираю 95040 а там регистр защиты вычитал его и только потом записалось все как надо, во как, видать я раньше автоматически пользовался автопрогом если что то не шло ))) Если упа регист защиты читает и пишет в микросхеме то возьмет, если нет то нет |
#103351
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Тоже сталкивался с таким блоком. Упа писала 95040, но блок на диагностику не вышел. Пришлось заменить.
#103808
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Несколько штук делал iprog+ проблем вообще небыло.
#103819
![]() Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
С помощью Упы - read Status Register - изменяешь на FF вроде и затем Write status Register. - И у Вас все получится!!! Изменил на 00 только тогда упой записалось .. |
#103834
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз ![]() |
в китайсом mini pro есть вкладка для работы с защитой
#110954
![]() Группа: Real User Сообщений: 35 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Очень часто эти блоки мрут на столе. Ладно новый стоит совсем недорого. Ради интереса никто причину не выяснял?
#110957
![]() Группа: Real User Сообщений: 900 Спасибо сказали: 116 раз ![]() |
Нормально там краш чистится, все работает потом, чинаупа их берет через раз, минипро влет.
#111038
Очень часто эти блоки мрут на столе. Ладно новый стоит совсем недорого. Ради интереса никто причину не выяснял? с чего взял что на столе умер? они мрут сами по себе точнее как отписался завод от косячного ПО и прислал обновление, а по отзывам людей чел начинает светится после просадки акб и после удачного прикуривания. |
#111073
Приехала очередная гранта на краш. Продиагнозил, глянул ошибки, все стандартно. Снял, почистил, поставил - нет связи. Все.
Чтобы было понятно - это не первая гранта которую я делал ))) так что ошибки в пайке или чистке исключены. |
#111097
Приехала очередная гранта на краш. Продиагнозил, глянул ошибки, все стандартно. Снял, почистил, поставил - нет связи. Все. Чтобы было понятно - это не первая гранта которую я делал ))) так что ошибки в пайке или чистке исключены. а сдувал или внутрисхемно делал??? и краш обратно пробывал лить? |
#111098
Внутрисхемно они не делаются ). Сдувал. Краш конечно обратно пробовал, связь не появилась). Еще раз: сделал не одну такую коляску и все ньюансы учтены. Интерес читсто спортивный, ибо сами блоки срс копеечные.
#111099
Внутрисхемно они не делаются ). Сдувал. Краш конечно обратно пробовал, связь не появилась). Еще раз: сделал не одну такую коляску и все ньюансы учтены. Интерес читсто спортивный, ибо сами блоки срс копеечные. блоки конченые сделаны в китае менял их упаковками по гарантии умирали сами по себе клиенты жаловались что чел не пристегутый пропал значит блок труп на 95% еще конечно вариант с проводами и защелкой но это редкость |
#111102
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 4:43 |
