#104823
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 481 раз ![]() |
помогите чайнику, впервые в руки взял xprog-m, пытаюсь его изучить . лежит блок srs внутри маска 2j74y рядом есть бдм точки, подскажите как к нему подключиться правильно
#104824
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
это вопрос к Савелию, хпрог это его страсть :)))
#104825
![]() Группа: Real User Сообщений: 806 Спасибо сказали: 161 раз ![]() |
так вроде 08 мотя бдм тут не при делах))), а по теме в хелпе подключение и еще один Vdd на 55 ноге, я такой проц тока один раз икспрогом прочитал внутрисхемно теперь я этот же проц не могу прочитать никак, посадил на панельку повесил кварц..... никак, упа на этой же панельке читает и пишет, тему создавать не стал может гуру здесь что подскажут, ну и есть мнение что икспрог не очень с 08 моторолами(((
#104826
подождем гуру, интересное у меня изучение программатора началось
#104827
![]() Группа: Real User Сообщений: 734 Спасибо сказали: 110 раз ![]() |
помогите чайнику, впервые в руки взял xprog-m, пытаюсь его изучить . лежит блок srs внутри маска 2j74y рядом есть бдм точки, подскажите как к нему подключиться правильно 2J74 и BDM уже звучит интересно. В хелпе икспрога есть подключение к этому процу.
#104828
меня порадовало что упа читает без проблем , а xprog споткнулся...
я всегда радуюсь за упу ![]() |
#104831
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
2J74 и BDM уже звучит интересно. BDM - это специальный отладочный интерфейс процессоров фирмы MOTOROLA, который позволяет перезагружать программное обеспечение процессора, отлаживать программу и т.п. |
#104833
это вопрос к Савелию, хпрог это его страсть :))) Икспрогом неудобно работать с 908 процами, и единственное неудобство, чтобы считать флеш, нужно адресацию вручную править, т.к. по умолчанию адреса стоят для еепром. меня порадовало что упа читает без проблем , а xprog споткнулся... я всегда радуюсь за упу ![]() Это не икспрог споткнулся, а товарищь)) И тот и тот проггер хороший, без икспрга выкуси в некоторых делал, а без упы можно обойтись, по крайней мере с ней просто удобнее делать простые вещи, это да, факт. А если еще и последняя версия упы, то вобще шокалад для рутинной работы. По 908 процам тоже не сладко. |
#104834
помогите чайнику, впервые в руки взял xprog-m, пытаюсь его изучить . лежит блок srs внутри маска 2j74y рядом есть бдм точки, подскажите как к нему подключиться правильно Надо указывать не только маску, но и тип проца, чтобы не залезать в справочник и не гадать, а что же ты имел ввиду, какой проц?? А укажешь и то, и другое, избавишь народ от лишних телодвиженй и интерес к теме будет более прицельным и информативным. |
#104836
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2153 Спасибо сказали: 289 раз ![]() |
Айпрог хорошо с 908 процами работает, имеет свою базу SS последовательностей для чтения флеши.
#104837
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз ![]() |
ежели прочитать 908 камень пытаетесь с целью почистить crash, а не от безделья, то мимо... нет его там.. он в камне рядом, к которому BDM и относится собственно ;)
#104838
Цитата ежели прочитать 908 камень пытаетесь с целью почистить crash, а не от безделья, то мимо... нет его там.. он в камне рядом, к которому BDM и относится собственно ;) ну в общем все вместе, от безделья правда не особо, изучаю программатор вот и решил опробовыть на донорах давно запылившихся, два одинаковых блока в одном непонятно что беда короче полная, а вдругом краш, вот и хотел прогер опробывать заодно и блоки посмотреть, что тогда хранит 908я в себе? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#104839
...что тогда хранит 908я в себе? хранит явно что-то нужное для работы блока, потому как когда 2J74Y со временем умирает, в блоке появляется внутренняя неисправность... |
#104840
меня порадовало что упа читает без проблем , а xprog споткнулся... я всегда радуюсь за упу ![]() но вот когда помер чип при выпайке (RA57 пин тест 3 нога) попробовал в икспроге прочитать и о чудо - данные вычитал и контакт в микре появился, чип канешна был заменен, но оригинальные данные получить удалось ![]() |
#104848
хранит явно что-то нужное для работы блока, потому как когда 2J74Y со временем умирает, в блоке появляется внутренняя неисправность... Вот один кролик у меня как раз с этой бедой! Что с ним происходит? Теряет содержимое или камень дохнет наглухо? Выпаял его закинул в омегу епром одни нули, флеш мусор, ss подобрал автоматом блок был с внутренней неисправностью, нет содержимого этого камня случайно у когонить? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#104849
ежели прочитать 908 камень пытаетесь с целью почистить crash, а не от безделья, то мимо... нет его там.. он в камне рядом, к которому BDM и относится собственно ;) «Вложение jpg» Расаиновки бдм случайно не завалялось -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 4:48 |
