29.5.2015, 12:46
#105238
парни помогите пожалуйста найти дамп на форд фокус 2010г российской сборки две подушки и 2 преднатяжителя, сую дамп на этот блок с кардампа ошибки вылетают датчики бокового удара обрыв и подушек боковых нет, подушки сопры есть куда повесить а датчики??? и бывает неверная конфигурация!
старый дамп похерен. в дампе в 3 строке вписан вин если начинается на Х9.... то это россия возможно дамп подойдет если вин на WF..... то европа там подушек больше восновном номер блока 9m5t 14b321 ba 6s0030536403 Прикрепленные файлы
Отредактированно rakul7 - 29.5.2015, 12:50
29.5.2015, 12:52
#105239
Посетить страницу <---- здесь
29.5.2015, 12:57
#105240
29.5.2015, 13:16
#105241
Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз |
парни помогите пожалуйста найти дамп на форд фокус 2010г российской сборки две подушки и 2 преднатяжителя, сую дамп на этот блок с кардампа ошибки вылетают датчики бокового удара обрыв и подушек боковых нет, подушки сопры есть куда повесить а датчики??? и бывает неверная конфигурация! старый дамп похерен. в дампе в 3 строке вписан вин если начинается на Х9.... то это россия возможно дамп подойдет если вин на WF..... то европа там подушек больше восновном номер блока 9m5t 14b321 ba 6s0030536403 А похеренный дамп выложи посмотрим мож из него че состряпаем и что там за еепром ...!!!!!! Прикрепленные файлы
Отредактированно vikx - 29.5.2015, 13:21
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
29.5.2015, 14:06
#105245
может тебе лучше попробовать вирджин дамп? от нового непрошитого блока?
29.5.2015, 14:46
#105246
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
датчики и подушки у него все по обд конфигурируются scandoc ом из мультимарочников, ошибка блока будет если физически есть элемент на машине а в конфигурации отключен
29.5.2015, 15:02
#105249
датчики и подушки у него все по обд конфигурируются scandoc ом из мультимарочников, ошибка блока будет если физически есть элемент на машине а в конфигурации отключен Да по моему мой земляк уже остыл к этой машине ....))) Все ему кинули а он пропал...))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
29.5.2015, 15:28
#105251
Да по моему мой земляк уже остыл к этой машине ....))) Все ему кинули а он пропал...))) нет нет парни я здесь параллельно еще три машины заехали, вот то что осталось это считанный краш я еще удивился что кальк показал что краша нет а ошибки есть. память 95160 Прикрепленные файлы
29.5.2015, 23:40
#105262
с клиентом договорился на вторник приедет оставит буду эти варианты пробовать, а подскажите у меня есть vcm2 можно поменять конфигурацию блока?
30.5.2015, 11:50
#105265
vcm2 это же диллерский? если да то должен, по таким сканерам по для скандока и стряпается
30.5.2015, 14:39
#105266
vcm2 это же диллерский? если да то должен, по таким сканерам по для скандока и стряпается да дилерский клон! попробую |
2.6.2015, 22:59
#105422
Да по моему мой земляк уже остыл к этой машине ....))) Все ему кинули а он пропал...))) vikx спасибо твой дамп подошел, его почистил и все заработало. Zmeiarm тебе тоже спасибо вирджином собирался воспользоваться если от vikx дамп бы не встал, подскажи а если б вирджин поставить то там самоконфигурирование есть или все надо прописывать в диагностике |
3.6.2015, 6:55
#105453
Нужно прописывать. Самообучения нету нигде на таких блоках.
3.6.2015, 13:48
#105472
по заводскому конфигурируется загрузкой as build по вину, у официалов в базе хранится конфигурации на машины, при чем разницы не заметил в загрузке конфигурации на новый или бу блок
Отредактированно balodiya - 3.6.2015, 13:53
3.6.2015, 22:30
#105495
Цитата по заводскому конфигурируется загрузкой as build по вину, у официалов в базе хранится конфигурации на машины, при чем разницы не заметил в загрузке конфигурации на новый или бу блок жаль что он не может сам сконфигурироваться по элементам в проводке и дернуть вин по кану с любого блока Отредактированно darck2008 - 3.6.2015, 23:50
Сейчас: 4.6.2024, 9:17 |
