Ford Focus 2, Разыскиваю дамп
 rakul7
сообщение 29.5.2015, 12:46
Сообщение #105238
Спасибо сказали: 88 раз
парни помогите пожалуйста найти дамп на форд фокус 2010г российской сборки две подушки и 2 преднатяжителя, сую дамп на этот блок с кардампа ошибки вылетают датчики бокового удара обрыв и подушек боковых нет, подушки сопры есть куда повесить а датчики??? и бывает неверная конфигурация!
старый дамп похерен.
в дампе в 3 строке вписан вин если начинается на Х9.... то это россия возможно дамп подойдет если вин на WF..... то европа там подушек больше восновном
номер блока 9m5t 14b321 ba 6s0030536403
Прикрепленный файл  картинка079.jpg ( 86.92 kB )
Отредактированно rakul7 - 29.5.2015, 12:50
Ответов (1 - 14)
 Zmeiarm
сообщение 29.5.2015, 12:52
Сообщение #105239
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Посетить страницу <---- здесь
 rakul7
сообщение 29.5.2015, 12:57
Сообщение #105240
Цитата(Zmeiarm @ 29.5.2015, 13:52) *
на кардампе взял несколько дампов они не подходят все брать что-ли?
 vikx
сообщение 29.5.2015, 13:16
Сообщение #105241
Спасибо сказали: 70 раз
А похеренный дамп выложи посмотрим мож из него че состряпаем и что там за еепром ...!!!!!!
Прикрепленный файл  Ford_Focus_2_2010y_SRS_9M5T_14B321_BA_EEPROM_95160... ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Ford_Focus_2_SRS_9M5T_14B321_BA.jpg ( 149.39 kB )
Отредактированно vikx - 29.5.2015, 13:21
skype: viktor25438
 Zmeiarm
сообщение 29.5.2015, 14:06
Сообщение #105245
Любопытный
может тебе лучше попробовать вирджин дамп? от нового непрошитого блока?
Прикрепленный файл  focus_9m5t_14b321_BA_95160_virgem_2_ok.bin ( 2 kB )
 balodiya
сообщение 29.5.2015, 14:46
Сообщение #105246
Спасибо сказали: 30 раз
датчики и подушки у него все по обд конфигурируются scandoc ом из мультимарочников, ошибка блока будет если физически есть элемент на машине а в конфигурации отключен
 vikx
сообщение 29.5.2015, 15:02
Сообщение #105249
Да по моему мой земляк уже остыл к этой машине ....))) Все ему кинули а он пропал...)))
skype: viktor25438
 rakul7
сообщение 29.5.2015, 15:28
Сообщение #105251
нет нет парни я здесь параллельно еще три машины заехали, вот то что осталось это считанный краш я еще удивился что кальк показал что краша нет а ошибки есть.
память 95160
Прикрепленный файл  1crach.bin ( 2 kB )
 rakul7
сообщение 29.5.2015, 23:40
Сообщение #105262
с клиентом договорился на вторник приедет оставит буду эти варианты пробовать, а подскажите у меня есть vcm2 можно поменять конфигурацию блока?
 balodiya
сообщение 30.5.2015, 11:50
Сообщение #105265
vcm2 это же диллерский? если да то должен, по таким сканерам по для скандока и стряпается
 rakul7
сообщение 30.5.2015, 14:39
Сообщение #105266
да дилерский клон! попробую
 rakul7
сообщение 2.6.2015, 22:59
Сообщение #105422
vikx спасибо твой дамп подошел, его почистил и все заработало.
Zmeiarm тебе тоже спасибо вирджином собирался воспользоваться если от vikx дамп бы не встал, подскажи а если б вирджин поставить то там самоконфигурирование есть или все надо прописывать в диагностике
 Zmeiarm
сообщение 3.6.2015, 6:55
Сообщение #105453
Любопытный
Нужно прописывать. Самообучения нету нигде на таких блоках.
 balodiya
сообщение 3.6.2015, 13:48
Сообщение #105472
по заводскому конфигурируется загрузкой as build по вину, у официалов в базе хранится конфигурации на машины, при чем разницы не заметил в загрузке конфигурации на новый или бу блок
Отредактированно balodiya - 3.6.2015, 13:53
 rakul7
сообщение 3.6.2015, 22:30
Сообщение #105495
жаль что он не может сам сконфигурироваться по элементам в проводке и дернуть вин по кану с любого блока
Отредактированно darck2008 - 3.6.2015, 23:50
  Сейчас: 8.8.2026, 0:39
