2.10.2009, 22:10
#24861
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
Всем доброго времени суток.С этого авто принесли блок 95910-3E060 Autoliv память 95160, машина после дтп.Почистил, поехал ставить,подключаю-лампа SRS горит.Цепляю сканер-невыходит на связь.До этого делал Логан такая же фигня при диагнозе нет связи лампа горит,хотя до чистки связь была, но там времени небыло разбираться-поставили обманку в чем трабл может кальк лишнее чистит.Дамп прилагаю
3.10.2009, 12:01
#24880
если на связь не выходит ,значит лишнего стер.
4.10.2009, 10:55
#24925
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Точно перетер. Возращай по блокам обратно. Советую память распаять на колодку.
6.10.2009, 18:34
#25044
Всем спасибо сделал
19.12.2009, 9:14
#29514
Расскажи пожалуйста, такой же блок с крашем лежит.
Сейчас: 4.6.2024, 4:38 |
