2.11.2018, 12:56
#264564
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Имеется SRS 77960-SWA-G214-M4 (SRS UNIT 5WK44014 27.12.07) с ошибко 53-82 (горит пузатый мужик), есть подозрение на драйвер ATMEL APACEATIC65V71 A2C00024016, но что бы проверить как я понял надо подключить девайс или запитать и померить напряжение на кондерах. Так вот суть вопрос: Подскажите можно ли просто подать на блок 12В..14В.. и замерить, или нужно какую то минимальную обвязку городить? И Если кто ни будь даст распиновку разъемов я был бы рад! Ну или покажите на фото куда подавать напряжение. И ещё вопросик напряжение должно быть стабилизировано или можно от зарядки для акб автомобильного подать (там 14.1В)?
6.11.2018, 21:35
#264804
В моем случае "вторая" епромина была очень маленькой. Да и дамп с той что я выпаял очень был похож на другие дампы. |
26.5.2019, 14:23
#272127
Всем добрый день! Нужна помощь, не бесплатная. Приехала CR-V 2007 SRS 77960-SWA-G214-M4, не выходит на связь, заменил драйвер питания вышла, но загорелась ошибка 53-82. Прошу помощи.
26.5.2019, 17:16
#272139
Разобрался, Спасибо
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 11:31 |
