#264564
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Имеется SRS 77960-SWA-G214-M4 (SRS UNIT 5WK44014 27.12.07) с ошибко 53-82 (горит пузатый мужик), есть подозрение на драйвер ATMEL APACEATIC65V71 A2C00024016, но что бы проверить как я понял надо подключить девайс или запитать и померить напряжение на кондерах. Так вот суть вопрос: Подскажите можно ли просто подать на блок 12В..14В.. и замерить, или нужно какую то минимальную обвязку городить? И Если кто ни будь даст распиновку разъемов я был бы рад! Ну или покажите на фото куда подавать напряжение. И ещё вопросик напряжение должно быть стабилизировано или можно от зарядки для акб автомобильного подать (там 14.1В)?
#264804
В моем случае "вторая" епромина была очень маленькой. Да и дамп с той что я выпаял очень был похож на другие дампы. |
#272127
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем добрый день! Нужна помощь, не бесплатная. Приехала CR-V 2007 SRS 77960-SWA-G214-M4, не выходит на связь, заменил драйвер питания вышла, но загорелась ошибка 53-82. Прошу помощи.
#272139
Разобрался, Спасибо
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 12:44 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
5.7.2024, 12:25 Посл. ответ от Vasilich |
Сейчас: 7.7.2024, 15:50 |
