29.11.2009, 12:28
#28260
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Hundai Tuscan 2008 блок 95910-2E310, 9s12dg128 проверьте пожалуйста или направьте на путь правельный, а то как представлю что провода опять подпаивать
29.11.2009, 15:28
#28265
Провода паять придется, и какая сложность запаять несколько проводков?. Чистил видать тахософтом6.4 Проверить легко на машине когда поставишь блок.
29.11.2009, 15:50
#28266
Провода припаины пока, а машина в другом городе, вот и хотелось чтоб наверника
30.11.2009, 19:14
#28332
побывал вот этот вариант, не работает, хотя лампочка погасла и больше не загоралась, даже при включении зажигания, и диагностики с блоком нет, хозяина устроило это, а меня нет, поэтому блок опять у меня
30.11.2009, 20:02
#28336
Не знаю с какого перепугу она потухла, почищено не правильно
30.11.2009, 20:14
#28340
знаю что не правильно, пните хоть в правильную сторону
1.12.2009, 0:12
#28364
знаю что не правильно, пните хоть в правильную сторону у меня такой же как в 4 сообщении дамп с ооочень небольшим отличием в начале дампа нормально заработал и на диагностику вышел а тахософт 6.4 действительно не дотирает Отредактированно liberty75 - 1.12.2009, 0:15
1.12.2009, 10:12
#28381
Как в базе cardamp у Вас файл?
1.12.2009, 12:37
#28405
Диман посмотри на это.
1.12.2009, 12:46
#28407
1.12.2009, 14:57
#28415
там внизу уже 00 00 шли.
1.12.2009, 16:16
#28431
там внизу уже 00 00 шли. Посты что ли набиваешь?.... с нулями как ты говоришь ни чего работать не будет -------------------- +7 917 906 5555
2.12.2009, 10:44
#28508
liberty75 скинь свой файл посмотреть, а то ни как не получается у меня правильно почистить
2.12.2009, 11:00
#28509
А для чего нужен количество постов? Привилегия добовляет что ли?
По теме. Из нескольких дампов, что сравнил разница по адресу 007 Дале 01Е поставил бы FF до 0460. Заменил бы эмуляторами все, что сможет бабахнуть и проверял бы, что там записался. З.Ы. Дим, позвони как сможешь. |
2.12.2009, 11:36
#28511
Тема не сильно затянулась? Из 4 топика подправить пару строчек и все ок будет, а то проводки запаять проблемно, да и машина видать за 1000 км стоит, как всегда...
2.12.2009, 12:00
#28515
goga будь добр ткни плацем неучей, где подправить, машина реально за 50 км стоит и времени просто столько нет туда после каждой заливки дампа мотаться, провода я уже на раз два научился паять, прямо к процу
Вчера, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
5.6.2024, 18:34 Посл. ответ от slalex |
4.6.2024, 17:56 Посл. ответ от prosega |
Сейчас: 7.6.2024, 6:22 |
