24.3.2016, 16:24
#223168
Всем привет, история есть.
В общем опель инсигния с блоком 1357 8322 с 9S12XDT384 secured. Делал такой не раз, но этот ни в какую. Делаю xprog китайский, доделаный. Все проверил, перепроверил, провода в порядке, скрутка как и должна быть не длинее 12 см, ноги reset и extal подняты, а для полной уверенности еще и кварц сдул. Панельку другую переставлял, что только не делал. Дошло даже до того что оторвал ресет от проца): До кучи поставил прогу на 2 разных компа, делл и леново у обоих проверенные тысячу раз ХР, 4 шнурка usb что нашел у себя (один от оранжа, проверенный!!!!). В общем плясал с бубном 2 дня, ни в какую. извелся весь, психанул и пошел купил 2 USB кабеля что были в магазине. И что бы вы думали? из 2 один работает, все читает пишет в лет. При чем с другими камнями работает все прекрасно и с другими программаторами тоже. В итоге вывод, что с камнями семейства 9S12XD secured из 6 шнурков работает только ОДИН!!! с другими камнями и еепромами работают все юсб шнурки. проверил специально. Вот такая вот история, имейте в виду. Ну и раз уж этот блок не пошел по хорошему, то просьба проверить правильно ли потер дамп от крэша чтобы перестраховаться, так как права на ошибку нет. Отредактированно k-koloya - 25.3.2016, 16:33
24.3.2016, 16:40
#223169
Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз |
Всем привет, история есть. В общем опель инсигния с блоком 1357 8322 с 9S12XDT358 secured. Делал такой не раз, но этот ни в какую. Делаю xprog. Все проверил, перепроверил, провода в порядке, скрутка как и должна быть не длинее 12 см, ноги reset и extal подняты, а для полной уверенности еще и кварц сдул. Панельку другую переставлял, что только не делал. Дошло даже до того что оторвал ресет от проца): До кучи поставил прогу на 2 разных компа, делл и леново у обоих проверенные тысячу раз ХР, 4 шнурка usb что нашел у себя (один от оранжа, проверенный!!!!). В общем плясал с бубном 2 дня, ни в какую. извелся весь, психанул и пошел купил 2 USB кабеля что были в магазине. И что бы вы думали? из 2 один работает, все читает пишет в лет. При чем с другими камнями работает все прекрасно и с другими программаторами тоже. В итоге вывод, что с камнями семейства 9S12XD secured из 6 шнурков работает только ОДИН!!! с другими камнями и еепромами работают все юсб шнурки. проверил специально. Вот такая вот история, имейте в виду. Ну и раз уж этот блок не пошел по хорошему, то просьба проверить правильно ли потер дамп от крэша чтобы перестраховаться, так как права на ошибку нет. «Вложение bin» «Вложение bin» Странно, по крайней мере для меня, почему там secured, для чего ? Такие Процессоры читал но, чтобы в блоке СРС был процессор secured, не помню такого. По 4м проводам не пробовали читать его ? Посмотрел, почищен вроде бы правильно. Такой блок не делал,но калькулятором глянул, все в норме. Отредактированно vikx - 24.3.2016, 16:46
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
24.3.2016, 16:54
#223171
Группа: Real User Сообщений: 2175 Спасибо сказали: 501 раз |
k-koloya, должно прокатить....
24.3.2016, 16:55
#223172
Тоже читал и писал без проблем. Вроде еще старой Упой. Ресет поднимал.
24.3.2016, 17:26
#223174
Тоже читал и писал без проблем. Вроде еще старой Упой. Ресет поднимал. я его как только не пробовал, уж поверьте мне. иначе ногу бы не отломил. |
24.3.2016, 23:43
#223193
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
с xprog-ом баги нынче!
24.3.2016, 23:54
#223194
Забыли добавить важный нюанс! С чинским!
25.3.2016, 0:10
#223195
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
так прогер чинский или нет? у меня ори проблем пока не было вобще
25.3.2016, 0:37
#223197
Нифига там проц не закрытый и там 9S12XDT384 1L15Y
25.3.2016, 9:19
#223200
Нифига там проц не закрытый и там 9S12XDT384 1L15Y Я же и писал про это, странно что в срс закрытый процессор !!!!)))) Интересно его пробовали по 4м проводам читать? -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
25.3.2016, 9:38
#223201
В названии темы указано XDT358,дампы подписаны XDT348,а на деле XDT384...
25.3.2016, 10:01
#223203
В названии темы указано XDT358,дампы подписаны XDT348,а на деле XDT384... Ну ошибся немного человек, думаю по смыслу то понятно ..)))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
25.3.2016, 12:53
#223209
Нифига там проц не закрытый и там 9S12XDT384 1L15Y Проц закрытый, маска 1L15Y, верно. Но с этой маской судя по списку есть закрытые а есть нет. Самый первый когда с таким делал, естественно пробовал как обычный но ничего не вышло, прочитал только через секьюрити панельку, для чего сделал у себя пометку. Прогер чинский, но продавец уверил что приведенный в полный порядок. забыл указать. |
10.12.2018, 14:25
#266150
Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
OMEGA читает внутресхемно на УРА .
3.4.2024, 16:14
#290020
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
С каким кабелем то заработало? Ссылку может на товар или название может какое есть фирма
Сейчас: 4.6.2024, 7:56 |
