Opel Insignia 2012 SRS 9S12XDT384, CRASH
 k-koloya
сообщение 24.3.2016, 16:24
Сообщение #223168
Спасибо сказали: 78 раз
Всем привет, история есть.
В общем опель инсигния с блоком 1357 8322 с 9S12XDT384 secured.
Делал такой не раз, но этот ни в какую. Делаю xprog китайский, доделаный.
Все проверил, перепроверил, провода в порядке, скрутка как и должна быть не длинее 12 см, ноги reset и extal подняты, а для полной уверенности еще и кварц сдул. Панельку другую переставлял, что только не делал. Дошло даже до того что оторвал ресет от проца): До кучи поставил прогу на 2 разных компа, делл и леново у обоих проверенные тысячу раз ХР, 4 шнурка usb что нашел у себя (один от оранжа, проверенный!!!!). В общем плясал с бубном 2 дня, ни в какую. извелся весь, психанул и пошел купил 2 USB кабеля что были в магазине. И что бы вы думали? из 2 один работает, все читает пишет в лет. При чем с другими камнями работает все прекрасно и с другими программаторами тоже. В итоге вывод, что с камнями семейства 9S12XD secured из 6 шнурков работает только ОДИН!!! с другими камнями и еепромами работают все юсб шнурки. проверил специально.
Вот такая вот история, имейте в виду.
Ну и раз уж этот блок не пошел по хорошему, то просьба проверить правильно ли потер дамп от крэша чтобы перестраховаться, так как права на ошибку нет.
Прикрепленный файл  OPEL_INSIGNIA_2012_1357_8322_MC9S12XDT348_EEPROM_C... ( 4 kB )
Отредактированно k-koloya - 25.3.2016, 16:33
Ответов (1 - 14)
 vikx
сообщение 24.3.2016, 16:40
Сообщение #223169
Спасибо сказали: 70 раз
В общем опель инсигния с блоком 1357 8322 с 9S12XDT358 secured.
Делал такой не раз, но этот ни в какую. Делаю xprog.
«Вложение bin»
«Вложение bin»
Странно, по крайней мере для меня, почему там secured, для чего ? Такие Процессоры читал но, чтобы в блоке СРС был процессор secured, не помню такого.
По 4м проводам не пробовали читать его ? Посмотрел, почищен вроде бы правильно. Такой блок не делал,но калькулятором глянул, все в норме.
Отредактированно vikx - 24.3.2016, 16:46
skype: viktor25438
 danis11
сообщение 24.3.2016, 16:54
Сообщение #223171
Спасибо сказали: 512 раза
k-koloya, должно прокатить....
 Aspid
сообщение 24.3.2016, 16:55
Сообщение #223172
Спасибо сказали: 434 раза
Тоже читал и писал без проблем. Вроде еще старой Упой. Ресет поднимал.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 k-koloya
сообщение 24.3.2016, 17:26
Сообщение #223174
я его как только не пробовал, уж поверьте мне. иначе ногу бы не отломил.
 bermuxa77
сообщение 24.3.2016, 23:43
Сообщение #223193
Спасибо сказали: 40 раз
с xprog-ом баги нынче!
 Aspid
сообщение 24.3.2016, 23:54
Сообщение #223194
Забыли добавить важный нюанс! С чинским!
srs96.ru
 drugan
сообщение 25.3.2016, 0:10
Сообщение #223195
Спасибо сказали: 10 раз
так прогер чинский или нет? у меня ори проблем пока не было вобще
 Odotech
сообщение 25.3.2016, 0:37
Сообщение #223197
Спасибо сказали: 219 раз
Нифига там проц не закрытый и там 9S12XDT384 1L15Y
 vikx
сообщение 25.3.2016, 9:19
Сообщение #223200
Я же и писал про это, странно что в срс закрытый процессор !!!!)))) Интересно его пробовали по 4м проводам читать?
skype: viktor25438
 maxx343
сообщение 25.3.2016, 9:38
Сообщение #223201
Спасибо сказали: 27 раз
В названии темы указано XDT358,дампы подписаны XDT348,а на деле XDT384... :super_smilies_001:
 vikx
сообщение 25.3.2016, 10:01
Сообщение #223203
Ну ошибся немного человек, думаю по смыслу то понятно ..))))
skype: viktor25438
 k-koloya
сообщение 25.3.2016, 12:53
Сообщение #223209
Проц закрытый, маска 1L15Y, верно. Но с этой маской судя по списку есть закрытые а есть нет. Самый первый когда с таким делал, естественно пробовал как обычный но ничего не вышло, прочитал только через секьюрити панельку, для чего сделал у себя пометку. Прогер чинский, но продавец уверил что приведенный в полный порядок. забыл указать.
 ivansk
сообщение 10.12.2018, 14:25
Сообщение #266150
Спасибо сказали: 5 раз
OMEGA читает внутресхемно на УРА .
 laruonhik
сообщение 3.4.2024, 16:14
Сообщение #290020
С каким кабелем то заработало? Ссылку может на товар или название может какое есть фирма
  Сейчас: 22.11.2026, 17:21
