#23265
![]() Группа: Real User Сообщений: 504 Спасибо сказали: 19 раз ![]() |
Должен подъехать rover 75.
В моём арсенале нет диагностического оборудования, которым можно было б увидеть ошибки и параметры на этот авто. Чем можно увидеть, хотябы ошибки? |
#23286
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я тестировал и стирал ошибки софтиной под ДОС, запускал под 98, поищи по инету. Смогу выложить только завтра.
#23293
Это вот эта прога?
Ты ею именно с 75-ым ровером работал? Она помоему с старыми роверами работает до 2000г. Но попробую. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 9.9.2009, 6:47
#23319
![]() Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Это вот эта прога? Ты ею именно с 75-ым ровером работал? Она помоему с старыми роверами работает до 2000г. Но попробую. Я их читаю CarmanScan Lite. |
#23448
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
бобром попробуй
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#23466
Это вот эта прога? Ты ею именно с 75-ым ровером работал? Она помоему с старыми роверами работает до 2000г. Но попробую. Да именно она, ошибки стерла на ура, а бобр увидел всю машину, кроме SRS. |
#23471
Да програмка забавная.
Обнаружила краш, но ничего не стёрла, видимо надо вручную (но это если клиент согласится) |
#23474
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Да програмка забавная. Обнаружила краш, но ничего не стёрла, видимо надо вручную (но это если клиент согласится) Делаетца толко вручную. |
#25562
Подскажите как добраться к блоку?
#25565
Добраться до него непросто.
Блок SRS находится под ручником. Чтоб к нему подлезть надо снять весь короб и разобрать центральную консоль торпедо. Короче гемор сильный! |
#25627
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
а что бобер не взял? или в 2004 уже не БМВ?
#25630
а что бобер не взял? или в 2004 уже не БМВ? Бобёр не видит мотор и аирбег в этой таче, а остальное всё видит. Програмка, которая вылажена выше, видит аирбег, но краш не трёт. |
#31818
Ребят, xочу удалить CRASH, подскажите надо выпаивать вот эту ПЗУ, чтоб считать прошивку? Блок YWC107090, авто Rover 75 2000г.в.
#31829
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Ребят, xочу удалить CRASH, подскажите надо выпаивать вот эту ПЗУ, чтоб считать прошивку? Блок YWC107090, авто Rover 75 2000г.в. ![]() Во первых нужно создать свою тему а не залазить в чужую, во вторых какая ПЗУ что на ней написано. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
Сегодня, 10:24 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 11:34 |
