#39635
![]() Группа: Real User Сообщений: 285 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Пришла машина с таким блоком.Попробовал почистить.После установки на машину лампа не потухла.Пробы было две.В обеих случаях ляунч выдавал ошибку: 41-11 no signal from the left front impact sensor.В первом не гасла лампа выключенной подушки пассажира независимо от положения переключателя.Во втором работает соответственно положению переключателя.Возможно возникновение ошибки из-за неправильной правки дампа? Датчик и цепь пока не проверял,датчик возможно проверить?
#39642
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Пришла машина с таким блоком.Попробовал почистить.После установки на машину лампа не потухла.Пробы было две.В обеих случаях ляунч выдавал ошибку: 41-11 no signal from the left front impact sensor.В первом не гасла лампа выключенной подушки пассажира независимо от положения переключателя.Во втором работает соответственно положению переключателя.Возможно возникновение ошибки из-за неправильной правки дампа? Датчик и цепь пока не проверял,датчик возможно проверить? «Вложение bin» «Вложение bin» «Вложение bin» Неправильно потёр оба дампика, отсюда и ошибки. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#39678
Неправильно потёр оба дампика, отсюда и ошибки. А так нормально будет? |
#39682
Первая проба, этот вариант ближе всего к истине.
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 1:54 |
