#78164
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
добрый день дорогие коллеги
вопервых хочу сказать большое спасибо за поддержку Савелию , VVlady и Гога теперь коротко о том с чем столкнулся нужно было обнулить SRS блок , рено делал в первый раз ни разобрать блок, считать dump проблем невозникло, всетаки не первый день замужем :) crash стер, взял ГОТМАН дигностику, и поехал к машне, подклучил блок, скинул ошибки, а ошибка СРС вернулась, ну подумал, значит неправильно что то подсчитал, на следуший день приехал на работы, и начал копаться в думпе. как ни крутил, вроде все верно сделанно, решил спросить у опытних товарищей. Влад подсчитал, и его прошивка оказалась один в один с моей. ни я кинулся к Гога, и него апельсин, другие калки, думаю малоли. Гога проверил говорит все верно . я подумал ни малоли, может руки кривые, или флюс гдето, проверль, нет все норм. написал Савелию он посмотрел прислал чуть другой dump. ну я сходил на склад, взял другой срс блок и залил в него эту прошивку. вечером взял с работы Autologic и поехал к машине, поставил блок, считал, ошибки почстил, осталась только computer locked , см.картинку.ниже. слава богу для Autologica это непроблема, и можно сделать unlock, что я и сделал, и лампочка потухла, что и подтвердило правильность моей чистки потом я поставил блок с прашивкой от Савелия , таже петрушка, нужен unlock, сделал, лампочка потухла. разница в прошивках 64 символа, ну меня заинтересовало, может что то гдето затерли, Autologic позваляет посматреть конфигурацию, чтоб отдельно каждий из элементов можно было активировать или деактивировать. проверил все нормально, все компаненты в норме, возник вопрос crash то един, а разница в прошивках 64 символа. и оба блока нормально воспринимает машина. и почему в рено нужно еще UNLOCK сделать ? вроде везде где чистил dump, хватало просто скидывать ошибки. еще раз спасибо ребятам за поддержку . Прикрепленные файлы
Отредактированно zmeiarm - 20.2.2014, 12:28
#78165
потом я поставил блок с прашивкой от Савелия , таже петрушка, нужен unlock, сделал, лампочка потухла. Можно было и унлок сделать, ближе к верху дампа байтик поправить, просто тестировать на горячую удобнее, чем один раз в сутки. А что значит разница в прошивках? Это и была твоя прошивка, которую поправил, один в один, без краша. Тут вопросов то и нет на самом деле, если все под рукой. Отредактированно Saveliy - 20.2.2014, 12:49
#78166
Можно было и унлок сделать, ближе к верху дампа байтик поправить, просто тестировать на горячую удобнее, чем один раз в сутки. согласен, но машина без номеров, стояла в гараже . вот и пришлось после работы ездить к ней. как говорится если гора не идет к магомету, то магомет идет к горе :)))) |
#78788
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
как говорится если гора не идет к магомету, то магомет идет к горе :)))) Если гора не идёт к Магомеду, значит Исаак платит больше! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 5:13 |
