#100130
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз ![]() |
Предстоит замена блока на новый - вот и возникло пару вопросов
1 Смогу-ли я старом ее активировать через онлайн не ломанется? или за серв ключем? 2 Машину еще не привезли . Но хотелось бы узнать сложности при отделении старого блока от колонки |
#100136
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Если защелка новая со старом проблем не должно быть. Разблокировать защелку прийдется шнурком либо сверлить
#100167
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 484 раза ![]() |
Так просто не получится. Новая ELV прийдет с сервисным ключем?
#100184
Без ключа пришло
Машинка ушла ![]() |
#100189
Без ключа пришло Машинка ушла ![]() Ушла с новой защёлкой? |
#100196
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13261 Спасибо сказали: 2026 раз ![]() |
Ушла с новой защёлкой? Ушла наверное вобще не сделанной, типа нет ключа, хоть не мучался, время не тратил на бесполезные движения. Я так понял :) |
#100202
Да нет не с новой парни
А к конкурентам Если узнаю как они ее поменяли , хотя с физической заменой проблем нет Высверливать и вытаскивать А с ключем или нет - отпишусь |
#100203
Да нет не с новой парни А к конкурентам Если узнаю как они ее поменяли , хотя с физической заменой проблем нет Высверливать и вытаскивать А с ключем или нет - отпишусь Старая прекрасно ремонтируется, если есть моторчик (подходит много откуда, из MB, BMW, Nissan) или запчасти для него. Ресетится и привязывается по новой, при наличии пароля из ключа( обор дорого 10000$), сложнее всего пароль из 57 рома, также существует уже иммуль, но привязка такая же как и новой или отремонтированной ELV. Снять аккуратно можно просверлив отверстие в нужном месте. Прикрепленные файлы
#100249
Это как раз ответ на один из вопросов в теме
большое спасибо за информацию тк были предложения высверлить болт крепления защелки или вскрыть мини болгаркой просверленную область и покрутить Спасибо |
#100251
Это как раз ответ на один из вопросов в теме большое спасибо за информацию тк были предложения высверлить болт крепления защелки или вскрыть мини болгаркой просверленную область и покрутить Спасибо Достаточно просверлить аккуратно отверстие диаметром 4мм, и покрутить червяк, как болт провалиться- защелка снимется. В отверстие потом забиваю оловянный шарик. Как боковые штифты вытаскивать наверно все уже видели в You Tube. |
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
5.7.2024, 12:25 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2024, 18:53 Посл. ответ от alexir |
4.7.2024, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Сейчас: 7.7.2024, 8:10 |
