#109682
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Всем привет!! Mercedes W211 200К 2005 год, необходимо заменить ЕСМ. Достаточно будет перенести содержимое флэши 29F800 или нужно сделать блок "новым" а затем привязать его??
#109691
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Некоторым удавалось так завести 271 моторку, у меня нет.
Даже если совпадут данные флеши с процессором, все корректно работать не будет! По хорошему надо сделать новым, если что стучись, потру флешь! |
#109693
Спасибо!! Сейчас попробую дамп из флэши перенести, если не поможет стукнусь к тебе.
#109713
Родной блок считал, донорский оказался неисправным, не читается и не диагностируется, жду другой блок.
#109976
Можно вместо родного блока A271 153 62 79 поставить A271 010 29 44 предварительно сделав его новым???
#109979
Так в EPC надо посмотреть, какие заменяемые блоки подходят!
Если нет EPC кидай мне вин посмотрю! |
#110028
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
Можно вместо родного блока A271 153 62 79 поставить A271 010 29 44 предварительно сделав его новым??? Завтра гляну на работе, такой блок вроде лежит на полке. Если есть, отпишусь. У меня полный комплект с ключем и замком и защелкой. П.с. Если комуто, чтото надо с такого мерса, пишите. Распродаю по частям. Отредактированно vidamotors - 12.9.2015, 1:22
#110030
Так в EPC надо посмотреть, какие заменяемые блоки подходят! Если нет EPC кидай мне вин посмотрю! Про EPC вообще забыл, голову забили на работе, утром посмотрю. Спасибо!! |
#110043
Блин. мой не подойдет.
#110735
Спасибо всем кто помогал, отдельное спасибо doktortehno !! Машина уехала, поставил блок в котором совпадают только A 271 и всё,)) хотя EPC писала что этот блок не подходит. Потом SCN кодирование и в путь.
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 4:08 |
