#5278
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Попался авто е-34 94г.в. с инфракрасным чип ключом (штатный иммо). Обычной процедурой синхронизации не желает синхронится.
Может кто встречался с такой проблемой? HELP(!) |
#5281
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Процедура стандартная, вкл и выключаешь зажигание, наводишь на инфракрас - нажимаешь и удерживаешь первую кнопку а второй три раза и все.
#5299
Процедура стандартная, вкл и выключаешь зажигание, наводишь на инфракрас - нажимаешь и удерживаешь первую кнопку а второй три раза и все. ОК, спасибо, попробую. Не догадался ключ приблизить к фотоприемнику, пологал что и так сконнектится должно. |
#13774
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Процедура стандартная, вкл и выключаешь зажигание, наводишь на инфракрас - нажимаешь и удерживаешь первую кнопку а второй три раза и все. не помогает!!! не знаю что еще можно сделать. Делаю как в инструкции замок зажигания, на одно кн. потом на другую 3 раза вроде мигает что происходит но не работает!!! |
#13801
не помогает!!! не знаю что еще можно сделать. Делаю как в инструкции замок зажигания, на одно кн. потом на другую 3 раза вроде мигает что происходит но не работает!!! После этого нужно нажать на любую кнопку, пока светодиод мигает и не нужно забывать про двери, все двери должны быть закрыты. |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.6.2024, 4:42 |
