#18690
![]() Группа: Real User Сообщений: 124 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Требуется замена ECU, перестановка 93с66 не помогла, нет ни искры ни впрыска. Буду пробовать переписать ключи. Фото ИММО прилагаю
#18699
![]() Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
в личку глянь...только результат отпиши
#18702
Спасибо, обязательно отпишусь.
#18704
в личку глянь...только результат отпиши Код не подходит ![]() |
#18754
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
перекидывать 66 в моторном результатта не будет, у него ней синхра лежит в главном проце, попробуй перекинуть проц.
#18767
перекидывать 66 в моторном результатта не будет, у него ней синхра лежит в главном проце, попробуй перекинуть проц. Ок, попробую... |
#18789
перекидывать 66 в моторном результатта не будет, у него ней синхра лежит в главном проце, попробуй перекинуть проц. А смысл перекидывать проц? На старом блоке он неисправен, в новом синхра не та? |
#18790
а откуда такие выводы ? насколько я знаю такие процы пока нечем читать .
#18792
Старый блок на связь вообще не выходит
#18806
![]() Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Старый блок на связь вообще не выходит Не помню где взял, но может поможет... Прикрепленные файлы
#26105
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Нужен PIN, almera 2006 classic ,где стоит иммо или BSI -все перерыл ненашел,вскрыл моторник по дампу ecu высчитать ПИН можно?
#26115
![]() Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Иммо в панели на этом ниссане
#26138
Иммо в панели на этом ниссане выкладываю дамп, оттуда пин поможете вытащить,очень надо! Прикрепленные файлы
#26146
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
выкладываю дамп, оттуда пин поможете вытащить,очень надо! На сколько я знаю, панель синхронизируется с мозгами и привязывается к авто один раз. (я иммо не занимаюсь, но как то завалил такую машинку и хлебнул с ней горя) Поэтому тут может помочь либо нулевая прошивка (заводская) либо комплект от другой машины (мозг, панель, замок и ключ). Я отгонял машину к офицалам, за две недели они нихрена не смогли сделать, и мне помог только комплект от другого авто. Хотя знающие люди может уже научились "рвать" это авто. P.S. Подпись прошивки просто классная...... |
#26152
не ужели все так серьезно,мне надо только ключ положить,или пин выковырять ...
#26302
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Если думаеш что при прописке ключа встанет синхра с моторным (как в ниссанах) - ошибаешся. Это авто как бы и не ниссан. Как сказали выше в EEPROM моторника нифига нет, все внутри камушка. Засинхрится только именно новая панелька. Про б\у можно забыть. Если нужно только ключики прикрутить к панели (которая засинхрена уже с моторником), то ищи Tango он сделает.
Сегодня, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 26.6.2024, 16:43 |
