#20741
![]() Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Помогите вычислить пин-код по номеру BCM.Вот фото.Авто 2006 год выпуска.
#20896
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
PM smotri
#21496
Ребята дали мне дамп с известным пин-кодом,ключи я привязал,у меня теперь возник такой вопрос как привязать ключи по радиоканалу чтобы можно было ставить под охрану.
#21506
![]() Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
NISSAN
SYSTEM DESCRIPTION The Central Door locking is controlled by the Multi-Remote Control system which controls the door locking, door super locking and hazard reminder. When the doors are locked and unlocked the unit flashes the hazard lights once for lock and twice for unlock. A maximum of four remote controls are allowed to be programmed. ALMERA ALMERA TINO PRIMERA MAXIMA MICRA SERENA VANETTE CARGO TERANO II Ensure all the doors have been unlocked, either by using a good transponder key or remote control plip key. Procedure 1. Turn the ignition switch from Position 0 to ON 6 times within 10 seconds. 2. Then turn ignition switch to OFF position. Leave key in ignition switch. 3. After 2 seconds, the system will enter programming mode and will flash the warning lights twice. 4. Press and HOLD the unlock button on the Plip. 5. While pressing the unlock button, press the lock button 3 times. 6. Release the unlock button. 7. The warning lights will flash once to indicate successful programming. 8. Repeat procedure 4 to 7 for up to 4 plip key’s. 9. When completed turn ignition ON, and the warning lights will flash 2 times. 10. Remove key, and check all plip key’s for operation. NOTE : The programming mode will stop when either the ignition is switch ON, 4 plip keys have been programmed or no input signal either from the switch or plip keys has been received for 120 seconds. |
#21510
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята дали мне дамп с известным пин-кодом,ключи я привязал,у меня теперь возник такой вопрос как привязать ключи по радиоканалу чтобы можно было ставить под охрану. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ПУЛЬТОВ NISSAN ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ Центральный замок дверей контролируется мульти-пультовой контрольной системой, которая руководит закрыванием дверей, блокированием дверей и сигналом безопасности. Когда двери закрываются и открываются, на блоке вспыхивают лампочки сигнализации, один раз при закрывании и два раза при открывании. Максимально можно запрограммировать 4 пульта. ALMERA ALMERA TINO PRIMERA MAXIMA MICRA SERENA VANETTE CARGO TERANO II Убедитесь, что все дверки разблокированы, используя правильный транспондерный ключ, или дистанционный ключ. ПРОЦЕДУРА 1. включите зажигание из положения 0 на вкл. шесть раз на протяжении 10 секунд. 2. поверните зажигание на выкл. Оставьте ключ в зажигании. 3. через 2 секунды система перейдет в режим программирования, тогда лампочки зажигания вспыхнут дважды. 4. нажмите и держите кнопку разблокирования на дистанционном ключе. 5. когда вы нажали кнопку разблокирования, три раза нажмите кнопку блокирования. 6. отпустите кнопку разблокирования. 7. лампочки сигнализации мигнут один раз, что означает успешное программирование. 8. повторите шаги 4-7 для других ключей, до 4х. 9. когда закончите, включите зажигание, лампочки безопасности вспыхнут дважды. 10. выймите ключ, проверьте работу всех ключей. ПРИМЕЧАНИЕ: режим программирования закончится либо когда включиться зажигание, запрограммировано все 4 ключа, или когда на протяжении 120 секунд не будет получен сигнал от дистанционных ключей.Для NATS 5 можно запрограммировать 5 ключей, для всех остальных машин 4. NATS 5 требует пин код, если на антенне большой знак А, пин код будет 5523 |
#21515
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ПУЛЬТОВ NISSAN ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ Центральный замок дверей контролируется мульти-пультовой контрольной системой, которая руководит закрыванием дверей, блокированием дверей и сигналом безопасности. Когда двери закрываются и открываются, на блоке вспыхивают лампочки сигнализации, один раз при закрывании и два раза при открывании. Максимально можно запрограммировать 4 пульта. ALMERA ALMERA TINO PRIMERA MAXIMA MICRA SERENA VANETTE CARGO TERANO II Убедитесь, что все дверки разблокированы, используя правильный транспондерный ключ, или дистанционный ключ. ПРОЦЕДУРА 1. включите зажигание из положения 0 на вкл. шесть раз на протяжении 10 секунд. 2. поверните зажигание на выкл. Оставьте ключ в зажигании. 3. через 2 секунды система перейдет в режим программирования, тогда лампочки зажигания вспыхнут дважды. 4. нажмите и держите кнопку разблокирования на дистанционном ключе. 5. когда вы нажали кнопку разблокирования, три раза нажмите кнопку блокирования. 6. отпустите кнопку разблокирования. 7. лампочки сигнализации мигнут один раз, что означает успешное программирование. 8. повторите шаги 4-7 для других ключей, до 4х. 9. когда закончите, включите зажигание, лампочки безопасности вспыхнут дважды. 10. выймите ключ, проверьте работу всех ключей. ПРИМЕЧАНИЕ: режим программирования закончится либо когда включиться зажигание, запрограммировано все 4 ключа, или когда на протяжении 120 секунд не будет получен сигнал от дистанционных ключей.Для NATS 5 можно запрограммировать 5 ключей, для всех остальных машин 4. NATS 5 требует пин код, если на антенне большой знак А, пин код будет 5523 Спасибо за инфу.5523-это не мой случай. |
#21519
Спасибо за инфу.5523-это не мой случай. Блин чет никак не получаеться обучить ключи.Промаялся 2 часа. |
#21542
Блин чет никак не получаеться обучить ключи.Промаялся 2 часа. при случаи посмотри в раздел софт |
#21585
![]() Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
собственном мне тут что то показалось странным в описании (ПОМЕТКИ ОСТАВЛЮ МЕЖДУ ПУНКТОВ)
ПРОЦЕДУРА 1. включите зажигание из положения 0 на вкл. шесть раз на протяжении 10 секунд. 2. поверните зажигание на выкл. Оставьте ключ в зажигании. предствим выполнено - !зажигание выключено! 3. через 2 секунды система перейдет в режим программирования, тогда лампочки зажигания вспыхнут дважды. 4. нажмите и держите кнопку разблокирования на дистанционном ключе. 5. когда вы нажали кнопку разблокирования, три раза нажмите кнопку блокирования. 6. отпустите кнопку разблокирования. 7. лампочки сигнализации мигнут один раз, что означает успешное программирование. 8. повторите шаги 4-7 для других ключей, до 4х. 9. когда закончите, включите зажигание, лампочки безопасности вспыхнут дважды. 9 й пункт вызвал интерес, где до этого должно было включиться зажигание, выше расписано что все делается на выключенном зажигании 10. выймите ключ, проверьте работу всех ключей. ПРИМЕЧАНИЕ: режим программирования закончится либо когда включиться зажигание, запрограммировано все 4 ключа, или когда на протяжении 120 секунд не будет получен сигнал от дистанционных ключей.Для NATS 5 можно запрограммировать 5 ключей, для всех остальных машин 4. NATS 5 требует пин код, если на антенне большой знак А, пин код будет 5523 по поводу пинкода на этом блоке он считается по (смотрите картинку) и Ниссан Супер Пупер коде данный код никогда не считал, следующее кто то раздает тут дистрибутив типа оригинального Nissan SuperCode, так в нем есть засада при инсталяции меняет системные файлы у меня винда официальная после его установки орать начала мне подменили системные файлы дайте мне мой дистрибутивный диск для востановления системных файлов, при инсталяции инсталятор умудряется отключать антивирус (интересная шняга) Прикрепленные файлы
www.ctlab.ru |
#21588
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Ребята дали мне дамп с известным пин-кодом,ключи я привязал,у меня теперь возник такой вопрос как привязать ключи по радиоканалу чтобы можно было ставить под охрану. делал привязку брелков согласно автодаты неоднократно, всё получается. Проверь свой брелок есть посылка с каждой кнопки или нет. |
#21650
собственном мне тут что то показалось странным в описании (ПОМЕТКИ ОСТАВЛЮ МЕЖДУ ПУНКТОВ) ПРОЦЕДУРА 1. включите зажигание из положения 0 на вкл. шесть раз на протяжении 10 секунд. 2. поверните зажигание на выкл. Оставьте ключ в зажигании. предствим выполнено - !зажигание выключено! 3. через 2 секунды система перейдет в режим программирования, тогда лампочки зажигания вспыхнут дважды. 4. нажмите и держите кнопку разблокирования на дистанционном ключе. 5. когда вы нажали кнопку разблокирования, три раза нажмите кнопку блокирования. 6. отпустите кнопку разблокирования. 7. лампочки сигнализации мигнут один раз, что означает успешное программирование. 8. повторите шаги 4-7 для других ключей, до 4х. 9. когда закончите, включите зажигание, лампочки безопасности вспыхнут дважды. 9 й пункт вызвал интерес, где до этого должно было включиться зажигание, выше расписано что все делается на выключенном зажигании 10. выймите ключ, проверьте работу всех ключей. ПРИМЕЧАНИЕ: режим программирования закончится либо когда включиться зажигание, запрограммировано все 4 ключа, или когда на протяжении 120 секунд не будет получен сигнал от дистанционных ключей.Для NATS 5 можно запрограммировать 5 ключей, для всех остальных машин 4. NATS 5 требует пин код, если на антенне большой знак А, пин код будет 5523 по поводу пинкода на этом блоке он считается по (смотрите картинку) и Ниссан Супер Пупер коде данный код никогда не считал, следующее кто то раздает тут дистрибутив типа оригинального Nissan SuperCode, так в нем есть засада при инсталяции меняет системные файлы у меня винда официальная после его установки орать начала мне подменили системные файлы дайте мне мой дистрибутивный диск для востановления системных файлов, при инсталяции инсталятор умудряется отключать антивирус (интересная шняга) 1никто не говорил что это оригинал 2номер всм смотри не по наклейке,а читай через диагностику и спасибо за комментарии |
#21679
1никто не говорил что это оригинал 2номер всм смотри не по наклейке,а читай через диагностику и спасибо за комментарии причем тут оригинал или не оригинал, кроме того через диагнозу не всегда помогает, а мы всегда все зачастую умные записки не оставляем что сменили дамп и пин код другой, в данном случае диагностика по этому блоку не выдает нужной инфы которая обведена выше на фото -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
#21690
причем тут оригинал или не оригинал, кроме того через диагнозу не всегда помогает, а мы всегда все зачастую умные записки не оставляем что сменили дамп и пин код другой, в данном случае диагностика по этому блоку не выдает нужной инфы которая обведена выше на фото а можно узнать что за машинка |
#21692
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
2номер всм смотри не по наклейке,а читай через диагностику и спасибо за комментарии Через диагностику номер BCM (вернее 5 цифр из которых калькулируются 4 заветные) можно узнать только у Quashqai J10, Navara D40, Pathfinder R51, X-Trail T31 это по европе. А у Primera P12 не BCM а Smart Entrance Control Unit. а можно узнать что за машинка puz1 В начале совет даешь, а потом спрашиваешь, что за машина. |
#21699
Через диагностику номер BCM (вернее 5 цифр из которых калькулируются 4 заветные) можно узнать только у Quashqai J10, Navara D40, Pathfinder R51, X-Trail T31 это по европе. А у Primera P12 не BCM а Smart Entrance Control Unit. puz1 В начале совет даешь, а потом спрашиваешь, что за машина. сегодня сделал тиану 2006г \европа\ можешь добавить к своиму списку |
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 7:17 |
