Nissan Primera, Вычислить пин код
 Beloglazovs
сообщение 9.7.2009, 10:34
Сообщение #20741
Спасибо сказали: 3 раза
Помогите вычислить пин-код по номеру BCM.Вот фото.Авто 2006 год выпуска.
Прикрепленный файл  Nissan_IMMO.jpg ( 126.51 kB )
 elektro32
сообщение 12.7.2009, 23:38
Сообщение #20896
PM smotri
 Beloglazovs
сообщение 28.7.2009, 14:55
Сообщение #21496
Ребята дали мне дамп с известным пин-кодом,ключи я привязал,у меня теперь возник такой вопрос как привязать ключи по радиоканалу чтобы можно было ставить под охрану.
 Mna
сообщение 28.7.2009, 19:12
Сообщение #21506
NISSAN
SYSTEM DESCRIPTION
The Central Door locking is controlled by the Multi-Remote Control system which controls
the door locking, door super locking and hazard reminder. When the doors are locked
and unlocked the unit flashes the hazard lights once for lock and twice for unlock.
A maximum of four remote controls are allowed to be programmed.
ALMERA
ALMERA TINO
PRIMERA
MAXIMA
MICRA
SERENA
VANETTE CARGO
TERANO II
Ensure all the doors have been unlocked, either by using a good transponder key or remote
control plip key.
Procedure
1. Turn the ignition switch from Position 0 to ON 6 times within 10 seconds.
2. Then turn ignition switch to OFF position. Leave key in ignition switch.
3. After 2 seconds, the system will enter programming mode and will flash the warning
lights twice.
4. Press and HOLD the unlock button on the Plip.
5. While pressing the unlock button, press the lock button 3 times.
6. Release the unlock button.
7. The warning lights will flash once to indicate successful programming.
8. Repeat procedure 4 to 7 for up to 4 plip key’s.
9. When completed turn ignition ON, and the warning lights will flash 2 times.
10. Remove key, and check all plip key’s for operation.
NOTE : The programming mode will stop when either the ignition is switch ON, 4 plip
keys have been programmed or no input signal either from the switch or plip keys has
been received for 120 seconds.
 puz1
сообщение 28.7.2009, 21:39
Сообщение #21510
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ПУЛЬТОВ
NISSAN
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Центральный замок дверей контролируется мульти-пультовой контрольной системой, которая руководит закрыванием дверей, блокированием дверей и сигналом безопасности. Когда двери закрываются и открываются, на блоке вспыхивают лампочки сигнализации, один раз при закрывании и два раза при открывании.
Максимально можно запрограммировать 4 пульта.
ALMERA
ALMERA TINO
PRIMERA
MAXIMA
MICRA
SERENA
VANETTE CARGO
TERANO II
Убедитесь, что все дверки разблокированы, используя правильный транспондерный ключ, или дистанционный ключ.
ПРОЦЕДУРА
1. включите зажигание из положения 0 на вкл. шесть раз на протяжении 10 секунд.
2. поверните зажигание на выкл. Оставьте ключ в зажигании.
3. через 2 секунды система перейдет в режим программирования, тогда лампочки зажигания вспыхнут дважды.
4. нажмите и держите кнопку разблокирования на дистанционном ключе.
5. когда вы нажали кнопку разблокирования, три раза нажмите кнопку блокирования.
6. отпустите кнопку разблокирования.
7. лампочки сигнализации мигнут один раз, что означает успешное программирование.
8. повторите шаги 4-7 для других ключей, до 4х.
9. когда закончите, включите зажигание, лампочки безопасности вспыхнут дважды.
10. выймите ключ, проверьте работу всех ключей.
ПРИМЕЧАНИЕ: режим программирования закончится либо когда включиться зажигание, запрограммировано все 4 ключа, или когда на протяжении 120 секунд не будет получен сигнал от дистанционных ключей.Для NATS 5 можно запрограммировать 5 ключей, для всех остальных машин 4. NATS 5 требует пин код, если на антенне большой знак А, пин код будет 5523
 Beloglazovs
сообщение 29.7.2009, 5:37
Сообщение #21515
NISSAN
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
ALMERA
ALMERA TINO
PRIMERA
MAXIMA
MICRA
SERENA
VANETTE CARGO
TERANO II
ПРОЦЕДУРА
Спасибо за инфу.5523-это не мой случай.
 Beloglazovs
сообщение 29.7.2009, 11:13
Сообщение #21519
Блин чет никак не получаеться обучить ключи.Промаялся 2 часа.
 puz1
сообщение 30.7.2009, 0:11
Сообщение #21542
при случаи посмотри в раздел софт
 Beloglazovs
сообщение 30.7.2009, 6:51
Сообщение #21547
В иммоклаб?
 CTLab
сообщение 31.7.2009, 4:22
Сообщение #21585
собственном мне тут что то показалось странным в описании (ПОМЕТКИ ОСТАВЛЮ МЕЖДУ ПУНКТОВ)
ПРОЦЕДУРА
предствим выполнено - !зажигание выключено!
9 й пункт вызвал интерес, где до этого должно было включиться зажигание, выше расписано что все делается на выключенном зажигании
по поводу пинкода на этом блоке он считается по (смотрите картинку) и Ниссан Супер Пупер коде данный код никогда не считал, следующее кто то раздает тут дистрибутив типа оригинального Nissan SuperCode, так в нем есть засада при инсталяции меняет системные файлы у меня винда официальная после его установки орать начала мне подменили системные файлы дайте мне мой дистрибутивный диск для востановления системных файлов, при инсталяции инсталятор умудряется отключать антивирус (интересная шняга)
Прикрепленный файл  nissan_sec_28550.gif ( 31.04 kB )
www.ctlab.ru
 zvm
сообщение 31.7.2009, 9:40
Сообщение #21588
Спасибо сказали: 9 раз
делал привязку брелков согласно автодаты неоднократно, всё получается. Проверь свой брелок есть посылка с каждой кнопки или нет.
 puz1
сообщение 1.8.2009, 22:44
Сообщение #21650
ПРОЦЕДУРА
1никто не говорил что это оригинал
2номер всм смотри не по наклейке,а читай через диагностику
и спасибо за комментарии
 CTLab
сообщение 2.8.2009, 19:12
Сообщение #21679
причем тут оригинал или не оригинал, кроме того через диагнозу не всегда помогает, а мы всегда все зачастую умные записки не оставляем что сменили дамп и пин код другой, в данном случае диагностика по этому блоку не выдает нужной инфы которая обведена выше на фото
www.ctlab.ru
 puz1
сообщение 3.8.2009, 9:01
Сообщение #21690
а можно узнать что за машинка
 Alexander
сообщение 3.8.2009, 12:05
Сообщение #21692
Через диагностику номер BCM (вернее 5 цифр из которых калькулируются 4 заветные) можно узнать только у Quashqai J10, Navara D40, Pathfinder R51, X-Trail T31 это по европе. А у Primera P12 не BCM а Smart Entrance Control Unit.
puz1 В начале совет даешь, а потом спрашиваешь, что за машина.
 puz1
сообщение 3.8.2009, 19:36
Сообщение #21699
сегодня сделал тиану 2006г \европа\ можешь добавить к своиму списку
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 16:41
