#23136
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Здравствуйте!
Проблема следующая: у клиента периодически перестает заводиться авто, причем заводится на секунду и глохнет . В моторном ошибка 00515 Can't decode. Code fail not loaded! и такая же ошибка была в иммо. Похоже что траблы в иммо. Взял с разборки такой же иммо, прочитал Мотю.Прошу проверить правильно ли определен логин и правильно ли считан дамп. Логин 00948 Дамп прилагаю: |
#23138
прошу прощения, дамп:
#23148
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Здравствуйте! Проблема следующая: у клиента периодически перестает заводиться авто, причем заводится на секунду и глохнет . В моторном ошибка 00515 Can't decode. Code fail not loaded! и такая же ошибка была в иммо. Похоже что траблы в иммо. Взял с разборки такой же иммо, прочитал Мотю.Прошу проверить правильно ли определен логин и правильно ли считан дамп. Логин 00948 Дамп прилагаю: «Вложение rar» На оба вопроса ответ - да. Проблема скорее с самим иммо. Фиг знает что у них мрет, но что-то мрет.. Отредактированно Phenom - 6.9.2009, 23:04
#23264
Спасибо большое. Ключи прописал. Тема закрыта.
#23269
![]() Группа: Real User Сообщений: 100 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
А не проще было моти местами поменять?
#23270
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Не та это машина в которой есть проблемы с привязкой ключей
#23476
А не проще было моти местами поменять? Поменять местами конечно не проблема! Только вот проблема может быть и в самой Мотороле, не так ли? |
Вчера, 19:24 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 3:22 |
