#234265
![]() Группа: Real User Сообщений: 500 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
Всем доброго времени суток.
Ребята помогите инфои, этот т300 лежал после покупки в ожидания своего часа, понадобился ,- достал его из короба , а он мне болт, не включается(((( Потребление есть , 5в присуствуют кварц генерит а он мне болт, поделитесь наработками по ремонту если у кого есть .... плизззззз -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
#234273
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза ![]() |
Смотря какой болт :)
Дисплей что-нибудь высвечивает или нет? -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#234274
Смотря какой болт :) Дисплей что-нибудь высвечивает или нет? Именно вас Виктор и стоит об этом барахле спрашивать))) Полныи штиль на лсд и клаве 9мА потребление , падает до 6..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
#234341
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
может стоить вскрыть и посмотреть железо?
#234358
Если на дисплее вообще ничего, то значит проц даже не читает из 27С02 загрузочную программу
Как вариант возможно РАМ сдохла. А может и 27С02. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#234459
Если на дисплее вообще ничего, то значит проц даже не читает из 27С02 загрузочную программу Как вариант возможно РАМ сдохла. А может и 27С02. 27c020 прочитал на взляд дамп живои, а так хз. ьщж в 27 другои дамп ливануть? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
#234717
Думаю проще купить новый в Китае :)
#234728
Дернул ускоглазых , грят отсылаи, хз слать не слать.....
#234780
Иногда на их починку много времени уходит.. Думаю стоит узкоглазым выслать, они его думаю просто поменяют.
Конечно, был бы он у меня я бы починил. Но далековато -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#234789
Иногда на их починку много времени уходит.. Думаю стоит узкоглазым выслать, они его думаю просто поменяют. Конечно, был бы он у меня я бы починил. Но далековато Можно и в россию , жена в отпуск собирается, можно будет и организовать..... Ускоглазые мутные , там с самого начала не лады вышли да и прогер перепаханныи либо столь криво деланный..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.6.2024, 5:52 |
