#238359
![]() Группа: Участник Сообщений: 215 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
добрый день после просадки акб незаводится в бодике моторола считал ключи и пин вроде на месте .в моторном нет пина .внес руками не помогло .лексии нет может кто помоч в правке дампов.фаил епром это бодик.
#238362
![]() Группа: Real User Сообщений: 105 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
Блин, когда научимся то помощь просить, здесь экстрасексов нет! В бодике и моторном какие ошибки? Стартером крутит?
#238364
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Прикольно)) и наверно ещё "econom mode active" горит. Зачем лезть так глубоко, там по идее пежо планет всё легко сделает, а часто просто хорошо заряженный АКБ выручает, не трогая дампов.
#238366
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
в моторном вписал не правильно
#238371
Пежо планет завтра поставлю. Можно епром поправить. В бси ошибок нет ключи пробовали переписывать Т300.искра есть нет форсунок и насоса
#238500
Пежо планет поставил. И итог на связь идёт один моторник пишет ошибку ключа.бси на связь не идёт.может есть решение по отключения.иммо.комплект на етот таз ненашел. Пишите жду предложений
#238502
![]() Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Обратите внимание на предохранитель SH с зеленой перемычкой. У него два положения для установки. В одном из них (помоему как на фото) будет возможность для программирования. При установке во второе положение, смещением вправо- программирования не будет.
#238514
в бси какие ошибки?
#238517
Лексия не видеть бси. Т 300 связывается даже ключ пишет.
#238518
А вот ради интереса. Реально иммо прибить.на ебае видел с отключеным иммо
#238519
как это не видит ???
при диагнозе , авто и вин определяет ? |
#238522
Нет вообще связи нет.
#238524
тут два варианта
или рр2000 криво поставили или косяк в авто надо определиться |
#238528
Так моторник видит.
#238529
![]() Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
добрый день после просадки акб незаводится в бодике моторола считал ключи и пин вроде на месте .в моторном нет пина .внес руками не помогло .лексии нет может кто помоч в правке дампов.фаил епром это бодик. Микруха какая в еепром? -------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
#238530
кроме моторного ( который заблокирован ) и бси должен видиться
как понять еще транс принимается или нет ? 95160 епром у него в моторном , она же 25160 |
Сегодня, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
30.6.2024, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 2.7.2024, 12:29 |
