Peugeot 206 проблема иммо
 FEDOR555
сообщение 21.12.2016, 17:21
Сообщение #238359
Спасибо сказали: 24 раза
добрый день после просадки акб незаводится в бодике моторола считал ключи и пин вроде на месте .в моторном нет пина .внес руками не помогло .лексии нет может кто помоч в правке дампов.фаил епром это бодик.
Прикрепленный файл  епром_блока_7_4_4.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  епром.bin ( 256 B )
 Jonny_D
сообщение 21.12.2016, 18:12
Сообщение #238362
Спасибо сказали: 10 раз
Блин, когда научимся то помощь просить, здесь экстрасексов нет! В бодике и моторном какие ошибки? Стартером крутит?
 Easy
сообщение 21.12.2016, 18:40
Сообщение #238364
Спасибо сказали: 546 раз
Прикольно)) и наверно ещё "econom mode active" горит. Зачем лезть так глубоко, там по идее пежо планет всё легко сделает, а часто просто хорошо заряженный АКБ выручает, не трогая дампов.
 Slavikk
сообщение 21.12.2016, 18:43
Сообщение #238366
Спасибо сказали: 119 раз
в моторном вписал не правильно
 FEDOR555
сообщение 21.12.2016, 20:01
Сообщение #238371
Пежо планет завтра поставлю. Можно епром поправить. В бси ошибок нет ключи пробовали переписывать Т300.искра есть нет форсунок и насоса
 FEDOR555
сообщение 23.12.2016, 22:32
Сообщение #238500
Пежо планет поставил. И итог на связь идёт один моторник пишет ошибку ключа.бси на связь не идёт.может есть решение по отключения.иммо.комплект на етот таз ненашел. Пишите жду предложений
 sin67
сообщение 24.12.2016, 0:35
Сообщение #238502
Спасибо сказали: 3 раза
Обратите внимание на предохранитель SH с зеленой перемычкой. У него два положения для установки. В одном из них (помоему как на фото) будет возможность для программирования. При установке во второе положение, смещением вправо- программирования не будет.
Прикрепленный файл  feb91bdb-ada5-4b5f-981e-8a51a19c6cda.jpg ( 200.06 kB )
 Slavikk
сообщение 24.12.2016, 5:00
Сообщение #238514
в бси какие ошибки?
 FEDOR555
сообщение 24.12.2016, 8:31
Сообщение #238517
Лексия не видеть бси. Т 300 связывается даже ключ пишет.
 FEDOR555
сообщение 24.12.2016, 8:34
Сообщение #238518
А вот ради интереса. Реально иммо прибить.на ебае видел с отключеным иммо
 Slavikk
сообщение 24.12.2016, 8:45
Сообщение #238519
как это не видит ???
при диагнозе , авто и вин определяет ?
 FEDOR555
сообщение 24.12.2016, 9:32
Сообщение #238522
Нет вообще связи нет.
 Slavikk
сообщение 24.12.2016, 9:39
Сообщение #238524
тут два варианта
или рр2000 криво поставили
или косяк в авто
надо определиться
 FEDOR555
сообщение 24.12.2016, 10:18
Сообщение #238528
Так моторник видит.
 nuker61
сообщение 24.12.2016, 10:24
Сообщение #238529
Спасибо сказали: 8 раз
Микруха какая в еепром?
чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
 Slavikk
сообщение 24.12.2016, 10:25
Сообщение #238530
кроме моторного ( который заблокирован ) и бси должен видиться
как понять еще транс принимается или нет ?
95160 епром у него в моторном , она же 25160
  Сейчас: 13.10.2026, 0:51
