#57939
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Заменил ECU перелил содержимое 25320 но проблему не решил. Появились ошибки P0602 P1610. 1610-это значит блок отвязан а вот 0602 неправильное програмирование. По иммо ошибок нет. Чет не могу нормально провести резет. Точнее все резетится но проблема остается все равно висит P0602.
Отредактированно hdas - 20.8.2011, 2:30
#57972
![]() Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
новый ставили или б/у? через глобал програмировать нужно !
#57975
Б/у но в него прописывал и пин и вин и синхру. Но при установке на машину слетает синхра и вин. Все резетиш все прописываешь с опкома а ошибка 0602 (0) не убирается. Что есть глобал? Ссулку кинь.
#57980
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3696297
это свежая я делал (sps) v25 |
#58004
Программа для тех у кого есть Tech1 , Texh2 или MDI. Шнурок Texh2 USB подойдет или это для того теча что за кучу денег?
#58013
шнурки типа опкома, опель сканер програмирование не подерживают! из бюджетных Mongoose MFC или (GM) при этом только оригинал чинские репрог не делают!
#58014
изначально вообше проблема в чем была?
P0602 по тису имеет 3 определения 1)Ошибка программирования управляющего модуля 2)Не запрограммирована конфигурация варианта 3)Не запрограмирован идент. номер автомобиля какая точно ошибка? |
#58037
изначально вообше проблема в чем была? P0602 по тису имеет 3 определения 1)Ошибка программирования управляющего модуля 2)Не запрограммирована конфигурация варианта 3)Не запрограмирован идент. номер автомобиля какая точно ошибка? (0) |
#58038
При програмировании дампа сносит напроч вин и дату програмирования и производителя не видит.
Сегодня, 10:32 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 7:20 Посл. ответ от pipomka1998 |
Сегодня, 6:17 Посл. ответ от autoace |
Сейчас: 18.6.2024, 15:06 |
