5.7.2014, 16:12
#86533
Всем привет, кто может подсказать pin, тот кальк который у меня есть не считывает или нужен дамп.
А пробовал этим, может кому пригодится Отредактированно easy1 - 5.7.2014, 16:12
5.7.2014, 16:23
#86534
тмс проц в нем , читать надо
читается по к линии имика |
5.7.2014, 17:06
#86536
тмс проц в нем , читать надо читается по к линии имика Спасибо, понял, вот дамп |
5.7.2014, 19:01
#86542
я месяц катался на примьере по пину ..
а теперь вопрос : ввели пин и заводи , заводится ??? |
5.7.2014, 19:17
#86544
я месяц катался на примьере по пину .. а теперь вопрос : ввели пин и заводи , заводится ??? Не заводится, пишет incorrect access code и в имошнике ошибка р1610 immo locked |
5.7.2014, 19:30
#86548
пин правильный по иммо
я вводил ланчем х 431 ( думаю не принципиально чем , т300 или им ) а предистория какая авто , может не только в пине дело а моторник диагнозится ? в моторный вводите пин и стартуете авто , локед иммо при вводе пина ... |
5.7.2014, 19:51
#86551
пин правильный по иммо я вводил ланчем х 431 ( думаю не принципиально чем , т300 или им ) а предистория какая авто , может не только в пине дело а моторник диагнозится ? в иммо вводите пин и стартуете авто , локед иммо при вводе пина ... Вчера лаунчем связывался, сейчас никак не хочет, а т300 с NATS связывается. Со слов клиента в машину вставили автозапуск и после этого начались проблеммы с запуском. В машине тупо привязали один чип к катушке иммо, так продолжалось пол года, а потом вообще умерла. |
5.7.2014, 21:37
#86572
накачка есть ?
5.7.2014, 22:09
#86576
накачка есть ? Не проверял, завтра проверю, надо сделать чтобы моторник на связь вышел. Накачка скорее всего есть, потому что когда я включаю зажигание без чипа лампа иммо загорается сразу, а когда с чипом, то секунды через три. Отредактированно easy1 - 5.7.2014, 22:20
5.7.2014, 22:56
#86579
диагностика натс идет через моторный , все ошибки по иммо выдает опять же моторный
5.7.2014, 23:29
#86580
диагностика натс идет через моторный , все ошибки по иммо выдает опять же моторный Я знаю, я думаю мне и pin был не нужен, там что-то другое, у меня сейчас вообще ни один было на связь не выходит, только NATS, и то через т300. |
6.7.2014, 6:42
#86585
накачку бы посмотреть , есть \нет
есть еще мысль , что вы т 300 накосячили |
6.7.2014, 9:24
#86587
накачку бы посмотреть , есть \нет есть еще мысль , что вы т 300 накосячили Через часа три посмотрю, а как можно т300 накасячить??? Что-то в машине, только не пойму что. |
6.7.2014, 16:41
#86595
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 3 раза |
т300 не катит ! была альмера классик , в ней иммо в приборке ! так вот т300 связывался с натсом даже при отключённой приборке , вот так вот !
лампа иммо как себя ведёт ? если горит то вроде как проблемы синхры , а если моргает то ключь не видит или не принемает . по накачке можно определить принимает ключ или нет ! |
Сегодня, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
30.6.2024, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 2.7.2024, 12:35 |
